220 Amo dynamo på 1.6L motor?
  • 220 Amo dynamo på 1.6L motor?
    Heisann! Har fått tilbud fra USA på en dynamo på 220 amp, klarer min lille 1.6L motor dette????
    MVH Marius
    BMW E30 Cab 90 mod (Prosjekt sommerbil)
    VW Golf 3 97 mod (Bruksbil)
    1,6L`ern min surrer å går med en 180A dynamo uten at det er no problem i allefall
    Steffen Hammersgård
    Alpine - Mosconi
    Min prosjekt tråd
      Ok, da er det jo verdt å prøve det da hehe
        Det går fint. Men du må ha i bakhodet at det går litt mer drivstoff og at du ved maks last må nøye deg med ca 9 hk mindre.
          Det får vel bare gå det Bilen skal hovedsaklig være reservebil og stereobil
            Krever større dynamo, mer motorkraft?
              Ser sånn ut gitt. Jeg visste det heller ikke...
                jepp,stemmer det,
                  Hmm, trodde en 300amp dynamo gikk like lett rundt som en 60amp dynamo.
                  Men så feil kan man tro :P
                  Denne karn kan ikke ha mye motorkraft igjen på Hummern sin da :P 4x300amp dynamoer.
                  Men så skal han jo ha dette inn i bilen. Så vil tro han driter i hvor godt bilen går.
                    Ved tomgang og uten belastning har du nok nesten rett i det Genexxa.Men med engang du begynner dra på skikkelig,vil du nok merke at det sitter en større dynamo i bilen din
                      Ok, se om jeg forstår dette rett.
                      Ved normalt høyt volum (ikke strøm krevende høyt) vil ikke dynamoen slite.
                      Men når man drar skikkelig på, så gå "hjulet" på dynamoen treger, da dynamoen krever mer kraft fra motoren?
                        Når du gir gass skal veivakselen dra med seg dynamoene, da merker du motstanden, for det krever energi å få dynamoen opp i høyt turtall
                          Ved normal belastning vil den gå tilnærmet som en orginal dynamo.men når du drar på slik at du trekker mye strøm,vil det bli mer motstand i dynamo.Altså den bli tyngre å dra jo hardere du belaster den. For å si det enkelt.man må bruke energi for å kunne lage energi
                            Ok, i see
                              Må nesten oppgradere basser og amper og nå da når jeg får ny dynamoe`en :P Har 2 x Pioneer 3500w, skulle sikkert hatt 2 til og en forsterker som kunne dratt disse :P 220amp dynamo og ett optima gelebatteri skulle vel holde til litt bass?
