Kobling av Hertz HX250
  • Kobling av Hertz HX250
    Hoi
    Har 3 stk Hertz HX250, og jeg skal bruke en Rockford Fosgate T1500-1bd på dem.
    Det jeg lurte på, non som har no forslag til åssen jeg kan koble dem??
    Burde jeg parallel koble eller serie koble, eller kjøre 2 av dem i 2ohm og en i 4ohm, eller hva??
    Takknemlig for svar
    FOCAL- the spirit of sound!
    Er det singel eller dual?
    Singel:
    Dual:
      Singel:
      Dual:
      Det er singel, glemte jeg nevne. hehe
      Det må bli 1,34 ohm, fant ut av det sjøl og, men lurte på, vil det funke å kjøre dem i det da??
        Det blir NICE Tøft oppsett forresten.
        Her er også en link til en grei veiledning http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp men Genexxa har jo forklart deg MEGET fint åssen mulighetene er
          Tja, vi får da håpe
          Ja det er på rockford sida jeg og har miksa og prøvd litt
          Men det er jo to kanaler på RF ampen, så skal jeg bare koble den ene subben i den ene og de to andre i den andre, eller skal jeg koble alle sammen i en koblig også koble to ledninger ut fra den og en i hver av kanalene på forsterkeren, noen meninger om det ??
            Rockford T1500-1bd er ei MONOBLOKK. Dvs EN kanal. men du blir sikkert skeptisk da den har A og B på høytalerutgangen. Spiller ingen rolle hvor du putter ledninga inn hen,bare du kobler +&-rett
              Nei det jeg og har tenkt litt på og, for på info på monoblokker så står det alltid en kanal, og når dem skriver om rms effekt og sånn i forskjellig ohm, så er det i en kanal har jeg sett, så da bare plugger jeg dem i jeg så får vi håpe det blir lyd
              Men det vil funke fint å bruke de hertz i 1,34 ohm, el? det jeg hadde tenkt hvertfall
                Har du en sub i hver sitt kammer,eller står de å spiller i samme rom?
                Single kammer: Dra ledning fra hver sin kasse/kammer og til Amp. Da har du 3 + ledninger og 3 - ledninger påkoblet T1500´en
                Samme kammer: Dra en ledning fra + og en ledning fra - på hvert av elementene. Jeg ville kansje ha brukt en gjennomgangsbolt med skruen stikkende fra innsia av kassa og ut med først skive og mutter til å sette dette fast. Så har du skive å mutter på der igjen når EN tykk ledning er festa(med ring-kabelsko) til den ytterste mutter.
                  Jeg har laget en kasse, med skillevegg til hver sub
                  Men hvis jeg drar så jeg har 3+ og 3- ledninger, vil dem ikke da spelle i 4 ohm alle sammen?
                  Ja tenkte litt på det, og ha gjennomgamgsbolt
                    Var bare forslaget jeg beskrev for å gjøre det enklest mulig,og minst kabel-rot. Men har du høytaler-trminaler eller har du ikke laget hull for det enda?
                    Sjekk siste bildet fra Genexxa´s prosjekt-tråd. Der er et bildet som viser ei god løsning(tilsvarende jeg forklarte deg)
                    Det er mange måter å gjøre dette på. En tredje forslag er å borre hull til ledningene fra de "ytterste" elementene og få de inn i det midterste kammeret før du kobler de sammen inne i kassa. da har du bare behov for 2 stk bolter som skal gå ut og vidre med tykk ledning til Amp
                      Nå må du tusle ut å bygge ferdig kassa du nå, Dess Ikke somle inne her!
                      Hehe, neida. Detta blir gromt oppsett trur jeg
                      Mitt gamle førstebil prosjekt - http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=10520
                        Ja så det, var no sånt jeg også tenkte på
                        Så spørs om det ikke blir å lage bolter i skilleveggene inni kassa, også parallel koble, slik at jeg ender opp med bare 1+ og 1- utenfor kassa
                        Men funker det å spille dem i 1,34 ohm??
                          Hehe ikke så my igjen på`n gitt.
                          Ja vi får da håpe det vil gi no lyd fra seg
                            Funker å laste dem i 1.34 ohm jah, tror RF ampen takler det fint også.
                              Okay
                              Ja den er stabil ned til 1 ohm, så burde funke det da
