Frontsett i 98 corolla
  • Frontsett i 98 corolla
    Er det noen som har erfaring med frontsett i denne bilen?
    er 6,5" der org. som er nagla fast i døra..
    Vil det gå enkelt og få det tett med 5,25"?
    Installasjonen ser jo meget grei ut org. Håper på kjappe svar! takk!
    Dette er en 3dørs bil med cd speller øverst i dash på toppen.
    Om noen vet hvordan man tar av hele den greia hvor cd speller sitter tae´s dette imot med takk også
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
    Har et problem her..
    Skulle prøve og spille etter oppkobling av høytaler. Fikk bare bass ut av frontsettet når jeg kjørte det på forsterkern.
    Brukte jeg de org. høytalerkablene ble det bass og mellomtone. Diskanten ble spillt fra de org. i a-stolpen.
    Prøvde og klippe over høytalerkablene bak cd spiller og kjøre fra forsterker igjen, kun bass i frontsett..
    Hva er gærent? Det eneste jeg kan tenke meg er at forsterkeren ikke er fulltone. Det er en 2.kanaler så den skal jo være det.
    Rakk desverre ikke og prøve de 6x9 høyt. og prøve det..
    Noen ideer?
      Er det en gammel forsterker med lavpass-modul, kanskje? Eller en liten switch vippet mot "LP", "lowpass" e.l.?
        Det er så man kan velge mellom LP, HP (80HZ) og off (fulltone ?)
          Off på filteret er fulltone. Sjekket opp spilleren. Da er det altså ikke forsterkeren, skulle en tru.
          Noen flere innspill?
            Da har vi prøvd med EP4´ern min. Fortsatt kun bass i frontsettet. Dobbeltsjekka koblinger til delefilter, alt korrekt.
            Så prøvde vi og kjøre 6x9 rett på forsterker, kun bass der også. Da er der ratt signalkabelen som er synderen, får jo ikke vært noe annet. Det jeg fortsatt undres over er hvordan det da kommer bass i høytalerne, om signalkabelen er defekt.
              Høy kapasitans mellom skjerm og leder = lavpassfilter!
                Litt vanskelige ord for meg, men det du sier er at kabelen enten er defekt og får da høy kapasitans (Hva betyr dette/vil dette si?), eller at kabelen er laget slik?
                  Koblet signalkabel på feil linjeutgang fra spilleren? Evt valgt "sub" istedenfor "rear" når du har konfigurert linjeutgangen? Noen spillere har valg ut ifra hva du skal gi signal til.
                    Kun en linjeutgang på spellern
                      da spørst det om det er noen instillinger på spilleren som bør skiftest/stillest på.
                      hørest ut for meg at dere har koblet phonokablene inn på en sub utgang på spilleren.
                      les manualen til spilleren og se om det er noen mulighet for å endre fra "Sub" til "Rear" på spilleren.
                      Mvh Tony Andrè
                        Det er uansett noen spillere med enkel linjeutgang som har subfilter i spilleren, og det står gjerne som default, så man må inn i menyen og skifte det. Noen Pioneer-spillere er iallfall sånn, og der må man inn i menyen for "spesialfunksjoner" for å stille om, dvs man måtte slå av spilleren og holde inne en av knottene i 5sekunder, så slo den seg på og man kom direkte inn i menyen. Hvilken spiller som står i bilen?
                          Har prøvd med ny phono kabel nå. Samma greia. Har gått igjennom alt av inst. på spillern, hjelper ikke.
                          I instruksjonsboka står det at man kan koble til enten subwoofer eller bakhøytalere ved hjelp av linjeutgangen, så da skal ikke den være begrensa til kun sub heller (selvom jeg velger og tru det) Kjørte en sub kasse på den og det spillte som bare det..
                          Det kan hende du er inne på noe Haakon O, om det er noe sånt man må gjøra. Det er en Pioneer DEH-3100UB mener jeg og huske. Finner kun 3200 men spesifikasjonene er veldig like. Kan hende dette er en eldre modell bare.
                          http://bilradiospes.no/m/shop/?produ...436&id=&vn=736
                          Hadde vært flott om noen kunne kommet med tips asap. Har kun 13% batteri igjen og lader´n ligger på skolen!
                          Om det er noe rart vi ikke hadde fått til hadde vi sluppet og ta turen innover for og skjelle ut bilextra og sleppe flauhet.
                            Jada. Du hadde riktig Haakon O. Måtte holde inn en knapp karatelenge for og få opp den menyen man valgte hvordan signal den utgangen skulle sende.
                            Litt kjipt at den går på rear, men men. Nå er det iallefall fulltone lyd
                            Takk for hjelp
                              (...)Evt valgt "sub" istedenfor "rear" når du har konfigurert linjeutgangen? Noen spillere har valg ut ifra hva du skal gi signal til.
                              Dette var ikke tydelig nok for deg?
