Spenningsfall?
  • Spenningsfall?
    Hei
    Har en opel omega 2.0 16v, dynamo er 62 amp ca, har et stk 62 amp batteri framme, 1 stk 80 amp bake i bagasjerom. Har lagt 50mm2 kabel fra batteri framme og bak med sikring og alt.jording er også 50mm2.
    Når jeg ikke har anlegget igang en gang så ligger volten på kun ca 13,2 volt max
    Og når jeg spiller med anlegget faller spenningen til 11,3 volt ca, regner med jeg mister en god del power på dette.?
    Kan det være at spenningsregulator ikke er på mer eller må jeg oppgradere the big three?
    Og er det noen som vet om 120 amp dynamo fra opel-deler.no til x20xev koster 1751,- for hele dynamoen? syntes dette var syykt billig...
    - Opel Astra Turbo -
    - Jl audio 13w7 -
    Prøv å oppgrader kablene først du (the big three). Billigst det : )
    SQ Saab 9-3
    Team dynaBel
      prisen på opel-deler.no er uten moms og frakt.
      du bør sjekke børstene på dynamoen for om disse er slitt så vil både lade spenning(volt) og maks power(Ampere) ut synke betraktlig.
      Mvh Tony Andrè
        visst dette er en bosch dynamo så koster ikke børstene og diodene mer enn 200kr og er bare 2 skruer og bytte
