Trenger hjelp med alpine SPX-17
  • Trenger hjelp med alpine SPX-17
    På delefiltre står det:
    input WF+ WF- TW+ TW-
    output WF+ WF- TW+ TW-
    er usikker på input, trenger hjelp
    Mercedes E220 CDI W210
    woofer pluss å woofer minus, tweeter pluss å tweeter minus kanskje?
    om det var det du lusrte på da :P
      nei, kor kommer tw+ - og wf + - fra? :s
        Mulighet for bi-wiring tipper jeg. Bruk google.
        Bmw e34 520:
          den kabeln som kommer fra forsterker ska inn på wf +- altså?
            Separate innganger for hvert element gir mulighet for biamping, altså separate forsterkere til hvert element. Separate kabelstrekk til diskant og bass, også kalt biwiring, har jo alle delefiltre.
            Du kan fint koble + og - fra forsterkeren på WF+ og WF-, og bruke to korte kabelstumper fra WF+ og WF- til TW+ og TW-.
              Blander du litt nå Thomas?
              Med to innganger som på dette filteret, kan han både biampe og biwire det. Biwiring er to kabelstrekk fra forsterker der den ene går til diskant og den andre til midbass. Det er på ingen måte slik at alle delefilter har to innganger.
                Både du og tofter har rett, det er jeg som blander.
                  det blir riktig å koble +- fra forsterker til WF+- og så to korte ledninge fra WF til TW?
                    jepp
                      tusen takk for hjelpa!!
                        Det er ikke nødvendig og koble sammen de to inngangene. Det er to jumpere inne i selve delefiltre som sørger for at WF + og - er direkte sammenkoblet med TW + og -. Det betyr at du kan koble forsterker utgangen til enten WF eller TW input, det spiller ingen rolle, og det er ikke nødvendig og koble til begge.
                        Skal du derimot Biampe, altså bruke to forsterkerkanaler på hvert delefilter, så må de to jumperne inad i delefilteret fjernes først.
                          Det er helt sant.
                          Det lønner seg nok å lese manualen til settet, der står alt det der. Hvis du ikke har den selv finner du den nok på nettet.
                          Bmw e34 520:
