Gammel GAS og CV!
  • Gammel GAS og CV!
    Fikk tak i to gammle 12" bass elementer idag
    Et Cerwin Vega! XL-12D to spola old school element.
    Og en GAS Alpha 12, denne har jeg aldri sett eller hørt noe om før, men ser ut til at den begynner
    å dra på åra.
    GAS'en regner jeg med skal selges billig om noen kan være interesert
    har ikke fått testet noen av de enda, men blir morro, hehe
    Hvor mange hundrelapper ga du for dette da?
      XL-12 er vertfall gode greier, superhøy følsomhet
        Dette fikk jeg, hehe :P eller bytta i en netthandelen forsterker, men går vel ut på det samme
          Har/ har hatt litt CV! så stoler på det.. står 96db på den i følsomhet
            Fant litt specs til deg
            Mounting dia 11"
            Mounting depth 4 5/8"
            Fs 30
            Qes .235
            Qms 4.443
            Qts .223
            Vas 5.4 cu ft
            Xmax .314"
            PE 125 watts per coil
            Recommended tuning 35 Hz
            The recommended enclosure is 2.22 cu ft with a 4" diameter port 10.75" long.
              Tøft, takker!
              men et dumt spørsmål, hvordan regner man ut tuning i ei kasse?
                Du kan bruke denne
                http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31
                  Ah! Det GAS-elementet, bare i 15", var min brors første basselement! Det var i 98/99 en gang, og kostet ca. 400,- nytt på Svinesund.
                  Husker jeg syns den gjennomsiktige membranen var SÅ tøff da jeg var 13-14!
                    Tøft da :P er vel ikke mange igjen av de, men ikke noen monster subb da akkurat...
                      Husker jeg kjøpte meg CV XL-12D på hifiklubben. Det måtte være rundt 98 tror jeg. Mener den kostet 990kr.
                      Pioneer RS-D7RII - RS-P90 - PRS 3 veis frontsett, men mangler M171 midbass - 2x Phoenix Gold Titanium 500.4 - Phoenix Gold ZX 600Ti - Sub? - 92 MB W124 - 02 525DA M-Sport
                        Broren min hadde en cv av et eller annet slag, og man kunne drive den med å blåse på høytalerledningen *le* le, vel kanskje ikke, men det skulle lite til
                        Eneste gangen erfaring jeg har med GAS er noen tweetere, som kostet hele 200kr De ødela ørene mine, har aldri kunnet brukt detaljerte diskanter etter det
                          ah de xl12 er knall basser. elsker oldschool cerwin
                          Cerwin Vega! Pioneer
                            Resirkulerte colaflasker? ;D
                              deilige myke PET-flasker i såfall :P
