ascendant audio vs. fi audio vs. spl dynamics?
  • ascendant audio vs. fi audio vs. spl dynamics?
    hei. hvis dere skulle hatt 15" dobbeltspola element, hva hadde dere valgt?
    lurer mest på fi, ascendant audio, spl dynamics å b2 audio
    skal helst ikke bygge for mye, å 2x4ohm er å foretrekke. kasse ikke noe særlig over 120l,
    blir enten kasse under gulvet(har stoor plass under bagasjegulvet) eller i bagasjerommet, men må ha plass til mer enn kassa:P
    skal ha de i audien hvis de blir handling
    tips og erfaringer blir satt pris på
    Lars Ole Spitalen
    anlegg: DD, mtx, kenwood
    Bare pga at de ser mest pervers ut, hadde jeg valgt AA/SMD subber.
    Woofer porn på sitt beste ^^,
      Altså SPL elementer?
      Hmm, må si meg enig med Genexxa her, de ser helt syke ut. En annen rå sub er SoundSplinter RL-s 15.
        Er vel litt lettere å guide rett, hvis man får vite krav.
        1. hva skal elementet brukes til?
        2. Størrelse på kasse.
        3. Pris.
        Men skulle jeg valgt på listen din, så synes jeg selv at AA kan være attraktivt, ulempen er at de er ganske dype.
        J. Holm
        www.b2audio.com
        http://facebook.com/b2audio
          3. Pris.
          skal ikke handle noe enda, bare nyskjerrig på hva folk ville valgt
          men bruken må vel være daglig musikk me en god del trøkk
          rock/metall/litt teckno.
          Lars Ole Spitalen
            ok, da hadde jeg sett etter subber som ikke trenger allverdens plass for å kunne spille dypt, men samtidig ha en bra "punch".
            Eventuelt en kasse som kan gå mellom hele bredden fra hjulhus til hjulhus.
            Da trenger kasse ikke ta så my plass i dybda, men ok med AA elementet blir det dypt uansett
            J. Holm
            www.b2audio.com
              hva me noen av dine elementer da? de er vel eftige de og?
              å du sier noe me dybden.. men har sett på arsenal å chaos serien til aa, å chaos bygger bare 8", så de er ikke så ille men skal jeg ha et skikkelig heftig element så blir de ikke jeg som bygger kassa
              Lars Ole Spitalen
                B2 Audio HSmkII er jo et godt alternativ.
                  HS15 / HS15 MKII kan jo være interessante. Her funker det svært bra med 80-100 liter.
                  Hvilken type forsterker har du, da dette har litt å si når du skal velge elementet?
                  J. Holm
                  www.b2audio.com
                    nå har jeg bare en mtx thunder 1000d, 1000w i 2 ohm, men skal jeg ha noe værst blir de noe større, har sett litt på denne fra dreamtm. http://www.dreamtm.no/shop/vare.asp?...571&catid=3718
                    ca 3000w i 0.5 ohm å 1600 i 1ohm.
                    men får se, er mye annet der ute å, se hva penga sier først:P
                    Lars Ole Spitalen
                      Med HS15 MKII så kan du koble opp i 2 ohm og da bør den mtx forsterkeren funke helt fint. Effekt er jo ikke alt og får du bygd en bra kasse så er det heller der du har noe å hente fremfor mer effekt.
                      Selvom noen av de nyere forsterkerne kan lastes i 0.5 ohm vil jeg ikke anbefale det. Lydkvaliteten er en sak, strømtrekket noe annet. Heller en forsterker som gir tilsvarende effekt ved 1 eller 2 ohm fremfor å laste i 0.5.
                      Men igjen det er kun mine 2 cents.
                      J. Holm
                      www.b2audio.com
                        nei de er sant. blir de handling må jeg jo prøve først å se åssen de går
                        Lars Ole Spitalen
                          ut ifra dem jeg har sett litt på så blir gjerne THD mye høyere ved 0.5 ohm i forhold til 1-4 ohm. Jeg hadde gått for en 2000W rms monoblokk for en subb, er som regel det som er smertegrensen for normale high-end subwoofere. Er mange der ut som også tåler 3000-4000W rms, men prisen blir deretter.
                            oppdatert førstepost
                            Lars Ole Spitalen
                              siden du skriver helst 2x4 ohm, skal du da beholde MTXen, eller skal du kjøpe ny forsterker?
                              Hvis du skal beholde MTXen så hadde jeg gått for ca samme subben som jeg har kjøpt, en Fi Q 15", dual 1 ohm, cooling og spider oppgraderinger. Da vil den tåle 1300-1600W rms uten problemer. Subben vil da koste $300, noe som er absolutt en grei pris for en SQ 15" sub som tåler opp til 1600W rms.
                              Grunnen til jeg anbefaler deg den er fordi dette er en subwoofer som skal lage veldig pen lyd i tillegg som den har ingen problemer med å håndtere 1500W rms, noe som vil igjen gi deg mer enn nok bass med den riktige forsterkeren. Den optimale porta basskassen på 110liter er også innenfor dine krav. Tune basskassa lavt så vil du få veldig bra sub opplevelse (28-32hz).
                              Jeg har ennå ikke fått testet mine Fi Q 18", men det er en grunn til at jeg kjøpte dem og det er at alle som har brukt Q subbene har skrevet at de er utrolig fornøyde mitt sitt kjøp og at subben lager veldig fin lyd.
                              Hvis du er mer ute etter trøkk og ikke så mye SQ, så hadde jeg gått for Fi BL 15" subben.
