Brenneprogram og Lossless Audio (Flac-filer)
  • Brenneprogram og Lossless Audio (Flac-filer)
    Hey!
    Åssen program bruker dere når dere brenner Flac-filer? Har prøvd med Nero 9 men får ikke det her til. Er det noen som har en liten guide her? Må en ha såkalte ''Image'' filer for å få brent cd med Lossless Audio? Har nemmelig mange enkeltfiler av typen Flac som jeg gjerne skulle hatt over på CD.
    Takk for svar!
    Mitt gamle førstebil prosjekt - http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=10520
    Gjør de om til wav, for så brenne de ut på vanlig vis
      Det er en mulighet ja, har jeg ikke tenkt på! Kvaliteten blir den samme? Kan jeg gjøre om til mp3 og, med samme kvalitet?
        Gjør du om til wav så forringer det ikke kvaliteten i det hele tatt. Gjør du om til mp3 så komprimeres det ned i kvalitet.
          Prøvde nå, konverterte til både mp3 og wav. Syns mp3 filene blei bedre enn vanlige mp3 filer jeg har, men hørte at wav-filene hadde en smule bedre kvalitet!
          Takk for svar
            Takk for svar
            Da ere bare å brenne en cd te meg så jeg får prøvd i bilen hehe
            FOCAL- the spirit of sound!
              img burn funker bra til image filer.
              Ellers kan du jo laste ned addon til nero som brenner flac og alt mulig rart da..
              SQ Saab 9-3
              Team dynaBel
                eller: laste ned en nyere og dyrere utgave av nero så er alt dette inkludert
                nero v10.0.13100 som jeg har gjør alt dette uten å mukke
                  Feil.
                  Du komprimerer lyden når du konventerer fra Lossless til wav.
                  Er en grunn til at de har Lossless, og ikke bare bruker wav.
                    hvordan kan wav-konvertering komprimere når wav er 44100khz? og forøvrig er cd-innhold også wav..
                      The WAV format can be used to store audio having many different
                      combinations of bits-per-sample, samples-per-second, and channels. A
                      WAV can be at CD quality (44100 samples/second, 16 bits/sample), or
                      higher, or lower, or much lower (8000 samples/second, 8 bits/sample).
                      FLAC, similarly, can be used to store audio data with many different
                      rates and depths.
                      WAV data (in the usual format) is not compressed. FLAC data is
                      compressed, but losslessly - the data is re-expanded to its original
                      form during playback.
                      Ser du hva jeg tenker på? FLAC vil være hakket bedre enn wav. Men det fine med wav er at filene ikke tar mye plass.
                        øøhh, en fullformat wav fil tar sinnsykt mye plass og er likeverdig en flac fil/bedre.. vi snakker ikke om å komprimere den og det er et valg når det konverteres..
                          Du snakker om ukomprimert wav nå ja? Da er filstørrelsen ganske mye større enn komprimert wav ja.
                            ja, men hele poenget var å endre format slik at den kunne brennes uten å gå til anskaffelse av nytt brenneprogram. og det uten å forringe kvaliteten. ingen snakket om komprimert wav
                              Wav filene mine blei rundt 40-50 mb når jeg konverterte de fra Flac. Dere snakker om komprimering her, er det å forminske str på fila, men å beholde samme kvalitet? Er ikke så inni det her serru
                              Dessarun: Det må vi få til veitu!
