Termlab+data
  • Termlab+data
    Hva er egentlig "krav" til PC(sukk..) for å bruke TL? Altså power pc eller intel. Ram og hvor "stor" den bør være.
    Var innom denne http://www.termpro.com/storefront/index.asp?Page=2 siden og kommer med et spørsmål til: For "oppgradering" av TL til 2 stk målere trengs kun xtra måler+kabel,eller må en ha den boxen som kabel stikkes inn i fra sensor med 2 uttak?
    Fant ut at PC måtte være minst 256mhz....
    Krever så godt som ingenting.. Men google er din venn..
    System Requirements: 266 Mhz or faster PC, Windows Vista, Windows XP or Windows 2000, CD-ROM, USB Port. Term-LAB USB is not compatible with USB chipsets manufactured by ALI or SIS. Windows 2000 users must have Direct-X 9 or newer (free update from Microsoft.)
    www.eirikaspaas.com
      Ingen som vet om det er bare å kjøpe sensor&kabel for oppgradering? Eller må man ha den boxen i tillegg?
        Må ha boksen ja, nytter ikke med en sensor og tp-kabel for å få målt noe
          Misforstått? Hvis jeg har Termlab med EN sensor og vil ha en sensor til( f.eks DB-Cup) er det forskjell på den boxen til EN sensor Termlab, kontra TO sensor Termlab.... Tenker på om boxen som ledninga fra sensor går inn i og der usb-kabeln går ut. Er den standarisert med TO stk uttak,eller er det boxer med et uttak og boxer med to uttak?
            Aaah Alle TL boksene har inngang for to sensorer
              Nais.... Thanx...
              Forresten,vet noen å en må gi for xtra sensor/mic og den tilhørende kabelen?
                Mener det var litt over 2000kr
                  Ok. Takk
                    Skal du kjøpe TermLab Glenn?
                      Jepp Er vel hjemme hos meg i slutten av uka
                        NICE!
                        Jeg kommer når du får den! Skal jeg ta med laptoppen da?
                          Jeg tenkte at når jeg er såpass inni dette med bilstereo,så kunne jeg først som sist anskaffe meg dette verktøyet. Blir vel å kjøpe meg en pc(fa"%&"+_^>=)til bruk KUN for dette. Mulig bare en Mini-sak
                            Da har jeg kjøpt meg en Windows-basert PC(Acer Aspire one 532h 10,1 LED).... Makan til MØKK... Sjønner ikke at "dere" klarer å bruke noe sånn. Men på den andre siden så er jo 2200,- ikke så gæli å gi til Microsoft eller hvem nå i huleste som skor seg på at jeg MÅTTE ha en Windows-basert PC...
                            Men nå er jeg KLAR
                              Må du ikke være så trangsynt Glenn.
                              Alt fungerer bra, if you are open minded. Og er som regel brukerfeil om du skulle bli plaget med Windows ^^
