Erfaringer med blaupunkt VPw 380?
  • Erfaringer med blaupunkt VPw 380?
    Hei, lurer altså på om det er noen her som har erfaringer med blaupunkt velocity vpw 380?
    Vurderer å kjøpe 2 stk brukt for 4000 + frakt men veit ikke om det er verdt det mtp. at en ny dynabel eller GZ ikke er så veldig mye dyrere
    Tekniske data (på dårlig oversatt tysk)
    System Subwoofer Subwoofer System
    Durchmesser (mm) 380 Diameter (mm) 380
    Impulsbelastbarkeit 4.500 Watt Peak Power Håndtering 4500 watt
    Nennbelastbarkeit 1.500 Watt RMS Power 1500 watt
    Wirkungsgrad 93 dB (2,83V/1m) Effektivitet 93 dB (2,83 V/1m)
    Übertragungsbereich 25 - 200 Hz Frekvensrespons 25-200 Hz
    Impedanz 2 x 2 Ohm Impedans 2 x 2 Ohm
    Membranmaterial Kohle-/Glasfaser Membran materiale Kohle-/Glasfaser
    Einbautiefe 206,0 mm Dybde 206,0 mm
    Einbau-Ø 376,0 mm Installasjon-Ø 376,0 mm
    Lochkreis 358,0 mm Hole sirkel 358,0 mm
    Lieferumfang Design-Abdeckung Levering Design Cover
    Thiele/Small-Parameter Thiele / Small parametre
    Fres 28 Fres 28
    Qts 0,37 Qts 0.37
    Qes 0,41 Qes 0.41
    Qms 3,6 QMS 3.6
    Vas 60,6 Liter Vas 60,6 liter
    Xmax +/- 15 mm Xmax + / - 15 mm
    Takker for svar
    mvh Ole
    Jeg hadde nok heller gått for Dynabel eller GZ ja!
      å? hva begrunner du din avgjørelse med ?
      Jeg har en VW380 som spiller helt kanon og VPw er jo hakket over.
        Sorry skulle ikke uttalt meg om den subben. Har bare hørt spiller og frontsett fra
        Blaupunkt, og likte ikke lyden - men høres ut som at du er fornøyd med subben så.
          Blaupunkt VPw er som jeg har lest på nett, veldig gode subber. Og kvalitet.
          Og nå skal jo alle ha GZ eller Dynabel, why not choose something diffrent?
            Sorry to say, DynaBel rekker ikke Velocity VPW till støvlene.
            Disse subbene er av en helt annen kaliber, med 4" kantvikla spole som tåler godt med effekt.
            Ekte karbonfiorsterket membran og dobbelt nomex spider til å holde hele oppstyret på plass.
            NB. det er ganske stor forskjell på det som står Velocity på og det som er merket med Blaupunkt.
            Og de subbene der kan du bruke både til pen lyd og til SPL.
            J. Holm
            www.b2audio.com
            http://facebook.com/b2audio
              Takker for svar
