Noe spess man må huske på v/ bytting av batteri?
    Er vel ikke så mye som funker med lav spenning igrunn
    SQ Saab 9-3
    Team dynaBel
      Har du startkabler?
      Bruk det gamle batteriet som start batteri, så kjører du deg en lang tur. Så er det greit ladet om du skal finne på og kjøre inatt. Men og lade det over natta er og foretrekke.
        Skal la det stå og lade i natt jeg, så er jeg sikker. Har ikke behov for å kjøre rundt omkring inatt heller, for en gangs skyld.
          Og nei jeg har ikke startkabler desverre, tenkte tanken selv - men så fikk jeg jo lader. Hvis det ikke er godt over 12V imorra får jeg nytt av Joakim.
            i tilleg om du har alarma i bilen med start sperrer vil sjelden også starte med dårlig strøm årsaken kan jeg forklare det seinere face to face - MEN de fleste biler med innsprøyting vil gå noe dårlig etter batteri bytte -gjerne de første 10-15 min vil gå stabil/jevnt på tomgang og en 20-30min kjøring vil motoren gå bedre da processoren må lære seg kjøremønstre vanlige biler med forgasser har ikke dette problemet
              Takk for svar, James. Min bil er forholdsvis 'ny' da så jeg har startsperre osv.
              Men er det sånn at jeg burde la bilen stå på tomgang i 10-15 min. med det nye
              batteriet før jeg kjører? Slik at bilen "lærer seg tomgang" med det nye batt.
                Gi gass!
                Stram waier!
                Tut&kjør!
                Shit fiske!
                Break a leg!
                And so on...
                  Greit det Tony. Var ute og målte spenninga nå, og den lå rundt 13.25 -
                  men sank med ca 0.01 for hver gang jeg målte med multimeteret. Normalt?
                  Siste gangen jeg målte var spenninga på 13.20
                    Er vell normalt på en DMM fra Biltema :P
                    De er ikke værdens beste, skal ikke stole 100% på de.
                    De helt korrekte koster en del mer enn hva Biltema sine koster :P
                      At den synker litt etter å ha koblet fra lader er helt normalt.
                      Hvis du ikke har større bekymringer i livet ditt en ting som dette så tror jeg du kommer til å leve lenge jeg Ikke tenk noe mer på batterispenningen din du nå.
                        10hi, Tony. Jeg tenkte å foreslå det motsatte. Det sies vel at de som bekymrer seg for alt mulig, lever kortere?
                          Jepp, men på en annen side så er det veldig små bekymringer han har da Men kanskje du har rett
                            Kjørte meg en liten tur nå, bare for å "teste" batteriet (+ å poste en forsterker). Spenning på tomgang lå godt over 14.00
                            Ja skal la det ligge jeg. Bilen er meg så kjær, så derfor bekymrer jeg meg veldig fort når noe i forbindelse med
                            bilen eller bilstereo virker mistenkelig. Ellers har jeg lite til ingen bekymring for andre ting, så det går bra.
                              Målte spenninga mi nå. Joakim har gitt meg ett batteri med spenning på 10.16
                              Hehe, tenkte at du ikke hadde godt av for mye spenning,(http://www.trommelyd.no) så da passet jeg på å tappe det litt... :P
                              Godt det ordna seg da.. Er det noe så vet du hvor du henvender deg.
                              Joakim Skovlund
                              dynaBel Tønsberg
                              Mobil: 943 55 200 - Epost:joakim@skovlund.no
                              www.dynabel.no -
                              dynaBel Tønsberg på Facebook
                              • #30
                                Tjihi ja det vet jeg vettu. Sorry maset mitt Joakim
