Hvilke Rygge kamera???
  • Hvilke Rygge kamera???
    Hvilke rygge kamera er bra?
    Og hvor kjøpe det?
    Skal koble det opp til CarPC i bilen min.
    Raymond
    Min nye bil med nytt anlegg
    Kjøpte et på eBay. Composite-utgang (gul phono-/RCA-plugg) og minijack for 12V-tilkobling.
    Fungerte utmerket, men har ikke montert det i bilen enda. Kostet ikke stort. Gikk i alle fall under mva-grensa inkludert frakt, så under 200,- et sted.
    Edit: Skal du ha det tilkoblet en PC, må du ha et video capture-kort. Får en billig USB-versjon på eBay, og det funker også veldig fint. Kostet enda mindre enn kameraet, tror jeg. 50,- inkl. frakt eller noe sånt.
      Ja, er inne på Ebay og kikker.
      Lurer på om det er noe bra kvalitet til den billige prisen.
      Kobler nok kamera rett opp til skjermen, og når jeg setter giren i revers så bytter kamera bilde automatisk(håper jeg da). Kommer nok ikke til å gå igjenom PCen, litt dårlig forklart av meg der ja ja
      Raymond
        Si fra om du får til noe brukbart. Har bestillt meg deler til carputer selv og kunne tenkt meg ett ryggekamera.
          Ok.
          Fortell hva du har kjøpt av CarPC deler og hvor du har kjøpt dem:-)
          Raymond
            Har funnet et par stk`er nå
            Vil gå for et av disse under her i den rekkefølgen:
            Code:
            1.
            http://cgi.ebay.com/E361-WATERPROOF-CAR-REVERSING-CAMERA-REAR-VIEW-CAMERA-/130395383116?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5c2ba54c
            2.
            http://cgi.ebay.com/Mini-Waterproof-Car-Rear-view-Reversing-Camera-150-Deg-/260563728453?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3caacef845
            3.
            http://cgi.ebay.com/Car-rear-view-170-angle-mini-CMD-camera-backup-6M-cable-/190403943651?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c54f59ce3
            Dem har høy oppløsning, tåler vann og 170graders synsvinkel. Og ser greie ut fysisk.
            Raymond
              Originally posted by Rs4 View Post
              Ok.
              Kjøpte skjerm og strømforsyning på ebay:
              Lilliput 8" touchscreen med HDMI
              M4-ATX 250wMonsterCar PC 6-30V
              Standard pc deler kjøpte jeg på komplett.no:
              ASUS AT3IONT-I Deluxe, Intel®Atom330
              Kingston SSDNow V Series V GEN 2 128GB
              Crucial DDR3 1066MHz 4GB KIT, CL7
              Om dette var gode valg har jeg egentlig liten peiling på, da jeg aldri har satt opp en carputer før. Men vi får se hvordan det funker
                Har du fått delene og testet dem ut?
                Lilliput 8" touchscreen med HDMI ser meget intresangt ut, om du ikke har allerde fått dem/testet dem, gi ly på hvordan denne er, da jeg er på jakt etter en lignde, dvs uten ramma og at det skal være med toutchscreen jeg vil ha.
                M4-ATX 250wMonsterCar PC 6-30V, er vel kanskje den beste strømforsyningen som er, men det er få kabinetter som kan romme den, har sett på samme der og, men finner ikke ut hvilke kabinett som kan ha den og det hovedkortet som jeg ønsker i seg, og samtidig være lite.
                Dem andre delene ser jo også meget bra ut, litt overkill med Kingston SSDNow V Series V GEN 2 128GB kanskje? Men meget kjekt :-)
                Hvilke kabinett kjører du dette i?
                Jeg tror jeg kommer til å lage meg et, vis jeg ikke finner noe som passer mine behov.
                Raymond
                  Bestillte på søndag, så ikke fått noe enda nei. Håper å få delene i fra komplett i morgen, så kan jeg begynne å sette opp pc'n.
                  Delene fra ebay tar nok litt mer tid.
                  Er nok godt mulig disken er litt overkill, men skulle uansett ha SSD, og den var ikke så mye dyrere enn 64gb disk. Uansett greit å ha litt lagringsplass
                  Angående kabinett så mekker jeg nok noe på egenhånd. Ikke helt sikker på hvordan jeg skal plassere ting enda.
                    Er de mulig å få kjøpt uten ramme? Så ikke noe når jeg leita.
                    Aner du hvordan det er å pelle av ramma på en eventuellt? Skal støpe en ny konsoll i dashen å ha dette i, så mulig jeg hadde spart litt plass uten ramma.
                      Lite tips når det gjelder kamera. Sørg for at det har en bra nok IP sertifisering. Da slipper du problemer med dogg og vann.
                      J. Holm
                      www.b2audio.com
                      http://facebook.com/b2audio
                        blant annet herfra:
                        8" Screen 4:3
                        http://www.cartft.com/catalog/il/895
                        Dimensions: 185.6 x 143.6 x 27 mm
                        Display: 162 x 121.5 mm
                        8" Screen 16:9
                        http://www.cartft.com/catalog/il/1160
                        Dimensions: 195.4 x 119.5 x 32.6 mm
                        Display: 174 x 105 mm
                        Raymond
                          Åja, nå tenkte jeg på lilliput skjermen jeg. Men vi får se hva jeg får til angående ramma
                            Gi lyd på hvordan det blir :-)
                            Kjekt er det ihvertfall :-)
                            Fortell hvordan du vil gjøre det etterhvert da.
                            Jeg har tenkt på plexi glas, pga det er lett tilgjengelig for meg. Tar utgangs pkt i h/k og strøm forsyninga(som er visst stor). Våres h/k er vel 17x17 cm, tenker meg en kasse på 25x20x10cm max(+/-et par cm her og der).
                            Og alla dette bare en del mindre
                            Code:
                            http://www.overclockersclub.com/guides/plexicomputercasehowto/
                            http://www.tux.org/~bball/pcmods/
                            Andre muligheter
                            Her er det butikk som selger mange typer bokser
                            Code:
                            http://www.hammondmfg.com/scpg.htm
                            Raymond
                              Ahaa, men det er og dette da, men litt mer arbeid
                              http://www.topfreebiz.com/product/61...-quot;-SKD.htm
                              Raymond
