Frontlysene blinker
  • Frontlysene blinker
    Hei.
    Hadde tidligere standard batteri og skiftet til ett maxxima 900, men frontlysene blinker fortsatt ved høy spilling. Noen som har tips til hva jeg kan gjøre for å forhindre dette?
    Forsterkeren som blir brukt er en Soundmagus x-1501.
    Thomas
    --->Thomas<---
    Jepp!
    Oppgrader alt av strøm i motorrom!
    - Minus fra batteri til karosseri
    - Minus fra dynamo/motor til karosseri
    - Minus fra dynamo/motor til batteri
    - Gjerne og plusskabel fra dynamo til batteri
    Legg opp MINST 21 kvadrat
      skru volumet ned, det ødelegger hørselen også.. verre enn blinkene lys
        Er det minuskabel fra dynamoen til batteriet? Trodde denne var jordet i motoren?
        Kjøp deg en kondensator om kabelbyttingen ikke hjelper.
        Ellers så må du kjøpe et ekstra batteri, eller rett og slett skru ned volumet
          eller bare kjøpe ETT skikkelig batteri!
          www.eirikaspaas.com
            Hm, da jeg kjørte rundt med en RF 851 to kanaler og en RF 551 fire kanaler holdt det å bytte til et maxxima batteri. Alt jeg gjorde var å oppgradere jordingen til batteriet, og legge 50mm2 kabel bak til forsterkerene. Da forsvant min blinking.
              Blinker noe veldig i mine lys også når jeg spiller høyt.
              Forsterkere: Orion 2500D, JBL PX300.4
              Batteri: Kinetik HC2400
              Subwoofer: CV! Stroker PRO 15
              Batteriet skal vel være stort nok?
              Cerwin-Vega! Stroker PRO 15
              Hifonics XX-Colossus II
              Kinetik HC2400
              Club 140dB +
                Batteriet er stort nok, for all del!
                Feilen ligger nok et annet sted ja. Oppgradert alt av kabling?
                  En større dynamo hjelper også godt på
                    Hvor stor dynamo er det mulig og putte på en RS Turbo motor?? Og hvor får man kjøpt store dynamoer?
                    Øyvind Kalbækken
                      Du kan enten høre med nærmeste vikleverksted om de kan spesiallage en, eller kjøpe en fra junaiten. Iraggi og en produsent til (som jeg såklart ikke husker navnet på i farta) er vel de mest brukte, men denslags kan sannsynligvis dB-gutta langt mer om enn meg
                        Har du noen linker jeg kan sjekke ut?
                        Øyvind Kalbækken
                          http://www.excessiveamperage.com/
                          http://stores.ebay.com/ExcessiveAmperage
                          sound.vision.soul
                          Type R
                            Iraggi-Alternator-and-Electronics
