Maxxima vs Odyssey vs Apollo
  • Maxxima vs Odyssey vs Apollo
    Hvilke av disse 3 batteriene er det beste kjøpet?
    Sønnak Exide Maxxima 900
    Odyssey PC 1200 (hva er forskjellen på PC1200 og PC1200MJ ?)
    Apollo A1750 (Eltek)
    Har tenkt å bruke dette som ekstra batteri i bagasjerommet mitt. Har det noe betydning at dette batteriet ikke har samme spesifikasjonen som det orginale som står framme?
    Kan sikringen stå framme med det originale batteriet eller må jeg sette den rett før det ekstra batteriet i bagasjerommet?
    Det er vel ikke akkurat 3 like batterier dette her.
    Hvor mye strøm trenger du ? SKulle tro at det ville ha holdt med A1750 foran i bilen alene..
    Lars Engen
      Mest mulig strøm er vel best? Skal gi strøm til Dynabel 7501 (3*dy9410) og en Dynabel 1502 (Focal frontsett).
      3 ulike batterier, ok. Såg bare at de låg i min prisklasse. Hva er forskjellen? Men av disse 3 så vil du anbefale A1750?
        med PC1200MJ tror jeg det følger med en kasse å sette batteriet i, ubruklig i mine øyne.
        Ja, det med lavest indre motstand vil lade ut det andre batteriet
        Nei, det må stå ved batteriet, ikke mer enn 30cm unna eller før ledningen går igjennom stål (følge biltilsynets regler)
        hva som er beste kjøpet vet jeg ikke, men kan gå god for ody pc1200.. kanon bra batteri.
          Kjøp 2 like batterier da. Så har du altså samme batteriet fremme og bak
          2 odyssey, så har du garantert nok strøm til å levere anlegget ditt =)
            Apollo A1750 tilsvarer ett Odyssey PC1700
            Odyssey PC1200 har rett over halve kapasiteten til ett PC1700
            Maxxima er til hobbybruk og passer fint i en traktor eller noe
            Odyssey er meget bra batterier, og jeg forhandler de selv, men hvis du får ett Apollo A1750 for ca samme pris som PC1200 og du har plass til det så hiv ut det orginale og bruk kun det Apollo batteriet.
            Lars Engen
              låner topicen litt. er Kinetik HC2400 et bra batteri?
              VW Golf II Gti 16v
                apollo batteriet er veldi bra til prisen, synd man neten må ha kran for å få det inn og ut av bilen.
                  javist, i følge importør verdens beste batteri, dog det kan jo alle si.. men sikkert helt greit
                    MJ står for metal jacket og er en stålkasse som batteriet stå oppi. Kjekt om du kan sveise den fast og vips har ferdig batterikasse. Utover det, unødvendig i en bil.
                    Kjøp heller to små AGM batterier enn å legg alt i ett stort til å ha bak. F.eks Odessey PC925 eller Northstar NSB 40 vil holde lenge om du har ett foran og ett bak.
                    Men ikke glem å oppgradere alle de orginale kablene mellom karosseri og batteri, karosseri og motor/dynamo og mellom dynamo og batteriet.
                    Har du to batterier så må du også ha to sikringer i mellom de, èn foran i motorrommet og èn bak ved batteriet i bagasjen. SOm tidligere nevnt, max 30cm kabel mellom batteripol og sikring er det som gjelder.
                      Takk for svar.
