Minus pluss focal
  • Minus pluss focal
    Hei. Dette er kanskje et litt dumt spørsmål, men ut i fra delefilteret mitt er det en kabel uten merking og en med. Jeg trodde den med merking var minus, men på "andre" siden av filteret går den merkede kabelen til pluss på høytaleren. Er det bare lenge siden jeg har koblet annlegg eller er det noe fransk på gang her?
    Eirik Gundersen
    er ikke fargen eller merkinga på kabelen som angir om den er pluss eller minus
    www.eirikaspaas.com
      merkingen er vel kun der for at du skal slippe å knote med hva som er hva ved lange kabelstrekk.. ett fett hva som kobles hvor så lenge alt er i fase
        Ok, takk
        Eirik Gundersen
          stjeler litt plass her jeg :P Hvor mye vil jeg merke på lyden ved å koble +\- feil da? alltid passa på det her så, har egentlig ikke tenkt så mye over det :P
            du vil miste så å si alt av lave frekvenser, det er der du vil høre det mest, og mellomtonen vil/kan låte rart, mindre hørbart ofte.
