Slave?
  • Slave?
    Sitter og vurderer noen kenwood subber, og ser på at det er to typer av samme modell
    Den ene er vanlig sub, og den andre er slave. og står også at slave anbefales sammen med den vanlige.
    Hva menes med at det er en "slave" sub?
    - 94' VW Passat 1,9TDK
    (Sony Xplod CDX-GT430U, Fusion EN-SW15 (250wrms), Fusion RE-AM45020 (2x90w (brokoblet til 1x250w), 4x Fusion EN-FR6530 (2-veis 6,5" - 55wrms)
    På utkikk etter nytt!
    slave er et dødt element som settes i samme kasse som det vanlige elementet, det gir egenskaper som gjør at du kan minske kasse volumet drastisk.
        Slave blir også kalt Passiv Radiator (PR Sub).
        Står mye info om slikt på Google.
        Mener og har lest at PR må ha større membranareal enn den aktive subben.
        Men om det faktisk er sant, vet jeg ikke. Man skal ikke tro ALT man leser heller :P hehe Sikkert noen kloke hoder der ute som vet mer konkret.
          HAHAHA
          4x18" LIB i Connect. (har hatt 6x18"i mondeo, 4x15 B2 i fiesta, osv)
          Vil man så får man til det meste!
            Slave har ganske nøyaktig samme egenskap som en bassrefleksport.
            Enkelte ganger blir refleksporten upraktisk lang og da kan slave være en fin løsning.
            Dag Johansen
              Nå gir jeg meg over, tror jaggu påska kommer tidlig i år!
                Spesifikasjoner på subben jeg har sett på:
                Kenwood 12 "(30cm) - KFC-W3000L
                30 cm (12 ") LED opplyst subwoofer
                8 Monsters Lys modus
                Variabel farge LED Belysning
                Tilkoblet fjernkontroll + kontrollboks inkludert
                30cm P.P basselement
                800w maks inngangseffekt
                Forseglet / Porta type installasjon evne
                Sølv dekkete terminaler
                Høyttaler-funksjoner
                Høyttaler Type Subwoofer
                Peak Input Power 800W
                Nominell inngangseffekt 200W
                Speaker Størrelse 300mm
                Speaker Cone Design Injection P.P. Cone
                Magnet Type Ferrit
                Terminaler Slide typer
                Silver belagt Terminaler Ja
                Magnet Cover Ingen
                Pakningen Installasjon enveis (Fast)
                Installasjon Capabillity Forseglet / Porta
                Tilkoblet fjernkontroll følger med Ja
                Belysning mønster - Musikk SKJER? Demomodus
                ? Program-modus
                ? Musikkmodus
                ? Tilfeldig modus
                Belysning mønster - Musikk OFF? Demomodus
                ? Program-modus
                ? Hvilemodus
                ? Tilfeldig modus
                Elektrisk krets boks Ja
                Høyttaler / woofer Spesifikasjoner
                Maksimal inngangseffekt 400W
                Woofer Cone materiale Injection P.P. Cone
                Speaker Basket Steel
                Speaker Surround Urethane
                Følsomhet 90dB/W/m
                Frekvensrespons 28Hz ~ 800Hz
                Høyttalerimpedans 4?
                Dimensjoner (B x H x D) 328 x 328 x 171mm
                Montering Dybde 150mm
                Mouting Hole Diameter Ø 282mm
                Speaker Vekt 3650gr
                Brutto Vekt 5600gr
                Vekt av Magnet 740gr
                Subwoofer Parametere
                Nominell impedans (Z) 4?
                DC motstand (Re) 3.4
                Resonans frekvens (FSO) 30.9Hz
                Mekanisk Q faktor (QMS) 9.59
                Elektrisk Q faktor (QES) 0.77
                Totalt Q faktor (QTS) 0.71
                Talespole induktans (LBM) 0.56mH
                Force faktor (BL) 9.53T / m
                Peak utflukt xmax 4.6mm
                Moving masse (MMS) 105.6gr.
                Volum akustisk etterlevelse (VAS) 97.75liter
                Stempelet Area (SD) 0.052m ²
                Displacement 5190cc
                Forseglet boks volum 35.4liter
                Forseglet Box Dimensjoner 375 x 370 x 355mm (19mm tykk MDF) (BxHxD)
                Ventilert boks volum 42.5liter
                Ventilert Box Dimensjoner 507 x 360 x 320mm (19mm tykk MDF) (BxHxD)
                Port dimensjoner (labyrinten) (B x H x L) 35 x 322 x 480mm
                Tilbehør
                Fjernkontroll kablet fjernkontroll, 6 meter kabel
                DC ledning 150 cm
                Tilkoblingskabel 100 cm
                Skruer (Parker-type) Ø 4 x 35 mm, 8 stk
                Skruer (Parker-type) Ø 4 x 12mm, 2 stk
                Buttyl gummi Ja
                Elektrisk krets boksen Ja, Variable fargekontroll boks
                Slave sub spesifikasjoner:
                Kenwood 12 "(30cm) - KFC-W3000LS
                30 cm (12") LED opplyst subwoofer
                8 mønsters lys modus
                Variabel farge LED belysning
                Wired remote + control box inkludert
                30cm P.P cone woofer
                Sealed / Ported type installation capability
                Speaker Features
                Speaker Type Subwoofer
                Rated Input Power 200W
                Speaker Size 300mm
                Magnet Type Ferrit
                Terminals Slide types
                Silver plated Terminals Yes
                Magnet Cover No
                Gasket Installation one-way (Fixed)
                Installation Capabillity Sealed/ Ported
                Wired remote included Yes
                Illumination pattern - Music ON ? Demo mode
                ? Program mode
                ? Music mode
                ? Random mode
                Illumination pattern - Music OFF ? Demo mode
                ? Program mode
                ? Sleep mode
                ? Random mode
                Electrical circuit box Yes
                Speaker/woofer Specifications
                Maximum Input Power 400W
                Woofer Cone material Injection P.P. Cone
                Sensitivity 90dB/W/m
                Frequency Response 28Hz ~ 800Hz
                Speaker Impedance 4?
                Dimensions (W x H x D) 328 x 328 x 171mm
                Mounting Depth 150mm
                Speaker Weight 3650gr
                Gross Weight 5600gr
                Weight of Magnet 740gr
                Subwoofer Parameters
                Nominal impedance (Z) 4?
                DC resistance (Re) 3.4
                Resonant frequency (FSO) 30.9Hz
                Mechanical Q factor (QMS) 9.59
                Electrical Q factor (QES) 0.77
                Total Q factor (QTS) 0.71
                Voice coil inductance (LBM) 0.56mH
                Force factor (BL) 9.53T/m
                Peak excursion Xmax 4.6mm
                Moving mass (MMS) 105.6gr.
                Volume accoustic compliance (VAS) 97.75liter
                Piston Area (SD) 0.052m²
                Displacement 5190cc
                Sealed box volume 35.4liter
                Sealed Box Dimensions 375 x 370 x 355mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD)
                Vented box volume 42.5liter
                Vented Box Dimensions 507 x 360 x 320mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD)
                Port dimensions (labyrinth) (W x H x L) 35 x 322 x 480mm
                Accessories
                Remote control wired remote, 6 meter cable
                DC cord 150 cm
                Connection cable 100 cm
                Screws (Parker-type) Ø 4 x 35mm, 8 pieces
                Screws (Parker-type) Ø 4 x 12mm, 2 pieces
                Buttyl rubber Yes
                Electrical circuit box Yes, Variable color control box
