forsterker?
This topic is closed.
  • forsterker?
    Noen som kan anbefale meg ei billig mono block på minst 1500w ?
    den skal drive 2 stk alpine SWR 15" type r subber
    http://www.sonicelectronix.com/item_...RZ1700.1D.html
    1700W rms "ekte". 2625kr ferdig på postkontoret ditt. Fremme om ca 10-14 dager.
    http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1829
    1200W rms. 3300kr ferdig på postkontoret ditt. Fremme om ca 4-7 dager.
    Personlig så hadde jeg gått for Hifonicsen. Bra merke og den forsterkeren er CEA godkjent.
    Er ingenting nærmere 1500W rms som er lønnsomt i Norge.
      salg og kjøps delen her på forumet har mye fint.
      f.eks DD og B2 for salg der.
        Ellers er BF4501 eller BF7501 fra Dynabel også bra/solide saker, snakker faktisk av erfaring.
          valget står nå mellom: dynabel bf7501 , eller B2 mono forsterkeren som selges hær på forumet eller Ground Zero GZHA 1.1800DX2 1x1800W RMS @ 1 ohm.
          va vil bli best? har mest lyst på B2 blocka, men er litt skeptisk til merke, har aldri hørt om d før.
            Ikke for å ødelegge tråden din her nå,men jeg tror hvis valget står mellom Dynabel og B2 er det sistnevnte som er "The Good Shit".
            Min erfaring med R-subbene til Alpine er at kansje ikke kjøre for mye effekt på de.... Det kan resultere i at de begynner å lukte...
            Men helt okaye element til en grei pris. Er også mere SQ enn SPL vil jeg si.
            PS: Det finnes sikkert andre forsterkere som kan være greie til å drive disse elementene.
            Bol
              okei, kom med forslag da Bassoflove?
                Det finnes mye bra utvalg på markede idag,og i diverse prisklasser. Nå ser jeg ut fra "dine" forslag at du har tenkt deg sånn pluss/minus 5000,-
                http://www.judysbilstereo.no/webshop/product/64261/8892
                http://cgi.ebay.com/ROCKFORD-FOSGATE...ht_1124wt_1139
                http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=14850638
                http://cgi.ebay.com/MTX-THUNDER-ELIT...item439f9a3eac
                Merk at den Hertz-blokka er 2 kan,men brokobles bare.....
                Dette er bare noen forslag,og selv om jeg har linket til US and A så får du tak i dette her "hjemme" as well
                  Ta en titt her http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=11041
                  Litt dyrere men du kan jo sende en pm så får vi se
                    7 tusen blir litt for dyrt for meg beklager.
                    var innom planethifi igår å spurt dæm om kå dæm anbefalt, dynabel BF4501 og bf7501 fikk æ t svar da.
                    syns Bf4501 bli litt liten æ da, å BF7501 bli litt overkill. tar jeg feil?
                    jbl GTO14001 er også noe jeg vurderer, va synd dere om den?
                      Jeg syns ikke BF7501 blir overkill. Kjør på med BF7501 du.
                        hvordan er koblingene på subbene? dual 4 ohm?
                        Kjøper du fra statene så får du mye snacks som man ikke får i Norge eller så får man det mye mye rimeligere.
                        F.eks:
                        http://www.soundsolutionsaudio.com/s...252d2500D.html
                        http://www.soundsolutionsaudio.com/s...2d-2-Ohms.html
                        http://www.woofersetc.com/p5361/MD2D...-Amplifier.htm
                        http://www.sonicelectronix.com/item_...ZX1500.1-.html
                        2 x http://www.woofersetc.com/p4224/LRX-...-Amplifier.htm
                          Les reglene og kutt dialekta i førsteomgang.
                            JBL er jo grei den men du får mye annet som yter like mye til langt billigere pris. Uten å ha sjekket mye er den vel ikke stabil i 1 ohm heller. Til den prisen hadde jeg uten tvil gått for en mosconi AS300.2 isteden.
                            http://www.judysbilstereo.no/webshop/product/67407/8897
                            el dynabel BF7501 om du skal ha mest ytelse for pengene.
                            Ole Petter Holelien
                              Andreas H her på forumet har en B2 mono liggende som er ny i eske.
                              Uten at jeg skal anbefale hva folk innen elite dB drag har gjort med forsterkerne, så kan de i alle fall si at de tåler å bli brukt.
                              J. Holm
                              www.b2audio.com
                              http://facebook.com/b2audio
