6,5" i dører bmw 520 e39?
  • 6,5" i dører bmw 520 e39?
    Hei
    lurte på om noen har bygd om fra 5,25" til 6,5" i for dører på BMW 520 e39 eller vet om det er plass?
    Garantert noen som har bygget om fra 5.25" til 6.5" spørsmålet er vel heller hvor mye du faktisk har lyst og gjør med døra for å få det til å passe. Alt går med litt makt Derimot ville jeg droppet tanken om 18" i dørene hvis du skulle til å tenke på det
    Tor Martin Ølberg
      Er nå litt jobb, men d beror helt på hvor mye du vil ofre i døra og ikke minst hvor mye du jobb du vil legge i d.
      Ronny Karlsen
      96 Audi A4 1.8TQ Gatebil.
        Nå er ikke jeg helt sikker på hvordan dør-dekslene på E39 ser ut, og hvordan orginale høytallerene er festet.
        men går jo an og lettere modifisere dørtrekket slik at du får plass til 6,5"
        Men om du legger litt mer jobb på dørtrekket så kan du jo anskaffe deg noen MDF-ringer for 6,5" og bygge de inn
        Edit: TransMedia.no har sikkert ferdige side-deksel med ink. høytallere til bilen din
        - 94' VW Passat 1,9TDK
        (Sony Xplod CDX-GT430U, Fusion EN-SW15 (250wrms), Fusion RE-AM45020 (2x90w (brokoblet til 1x250w), 4x Fusion EN-FR6530 (2-veis 6,5" - 55wrms)
        På utkikk etter nytt!
          takk for svar
          hva vil litt jobb si?
          ikke noe mekanismer til vindusheis e.l som står veien
          noe dyrt for de dør trekka for min del
            er flere løsninger som kan løse dette problemet
            Du kan:
            - Ta av dørpanelet, og kjøpe noen MDF-ringer og lime fast på baksiden slik at høytallerene har noe og bli fast-skruvd i om du vil skru de fast så de er synlige (men da må du også skjære ut litt av dørtrekket slik at det blir like stort hull som ringen som ligger på baksiden)
            - Om du vil ha de sjulte, slik de er orginalt, kan du gjøre det samme, bare at du monterer høytalleren på baksiden av ringen istedet for foran...
            - Du kan bygge deg et nytt høytaller-panel med hjelp av mdf-ringer, slik som vist på youtube-linkene under...
            Part 1 av 2
            Part 2 av 2
            - Koster du på dørene dine 4-5,000 så slipper du og gjøre noe jobb, bortsett fra og montere høytallere og montere et enkelt sidedeksel som er tilpasset dørpanelene dine ved hjelp av desse: dørpaneler...
