ny subb
  • ny subb
    hei jeg kjører når en dls rmw12 subb men har lyst på noe med skikkelig punsj i.
    Har vurdert å skaffe meg en subb fra digital design muligens dd2512 eller dd2515, men så var spørsmålet kan jeg drive disse subbene med denne forsterkeren Power Acoustik CPT1-4000D.
    også et ting til en kompis har en mye rimeligere type R fra alpine 2*4 ohm om jeg ikke er heelt på jordet
    og den synest jeg spiller ganske bra med god dybde, men så lurer jeg på hvordan denne subben er i forrhold til dd sin 2500 serien?
    Når det gjelder valget av subb, så bør DLS klare jobben. Men tror denne er 4 ohm? Så det krever også en bra forsterker med litt ekstra. Ikke nødvendigvis mer enn 3-400 watt samtidig med at følsomheten er bra. Så her kan du spille pent høyt med "liten" effekt.
    Da jeg ikke vet hvilken type kasse du har, så er det litt vanskelig å kunne gi råd som passer på alt. Men prøv eventuelt å teste subben i lukka kasse.
    DD sine subber som du har nevt ser utvivlsomt gromme ut, men de krever også en god del mer effekt for å få til å spille like høyt som DLS subben (teoretisk). Så du skal faktisk 4 doble den effekten du tilfører DLS subben for å få DD subben til å levere samme SPL. Da vil den Power Acoustik forsterkeren passe bra. Men da skal du velge versjonen som heter D2 fra DD.
    Alpine Type R subber har i alle fall fått mange til å like dem. Disse har du litt fler parametre på en hva DD vanligvis oppgir, men det er ikke dårlige subber. Selve spørsmålet i hele denne greia er vel også hva målet ditt er med mer puch siden du også nevner god dybde.
    Alle de nevnte subbene er bra, men noen er litt bedre til det ene i forhold til den andre (tredje)
    J. Holm
    www.b2audio.com
    http://facebook.com/b2audio
      Jeg kjører ett DD2515 på Mosconi AS 300.2. Koblet i 4ohm så får "bare" 1100w. Ikke noe problem å drive med den effekten.
      Ole Petter Holelien
        Originally posted by Judys Bilstereo View Post
        Jeg kjører den DD2515 på Mosconi AS 300.2. Koblet i 4ohm så får "bare" 1100w. Ikke noe problem å drive med den effekten.
        Utrolig informativt eller bare et forsøk på......
        J. Holm
        www.b2audio.com
          Å svare på AKKURAT det trådstarter spør om?
          som skal kunne levere mer enn forsterkeren som leverer "bare" 1100W, og fint driver den største av de to subbene trådstarter spør om?
            Var jo ikke kun et spørsmål i den tråden
            Og å levere bare 1100 W er vel også avhengig av hvilken impdeans elementet er.
            Men da bøyer jeg meg i støvet og skal ikke forsøke å "forvirre" trådstarter til å foreta kjøp eller feilkjøp.
            Beklager dette veldig
            J. Holm
            www.b2audio.com
              Nei, du har helt rett B2, det var mer enn ett spørsmål i den tråden. Om du har erfaring med hvordan Alpine type R er i forhold til DD 25 serie, så er det ingen grunn til å holde tilbake på det
              Det blir som du kan lese i svaret over nevnt at det var 1100W på en 4 ohms sub, og her er oppgite specs på forsterkeren som trådstarter nevner, så kan man ta dem med så mange klyper salt en selv syns er passende:
              # 1200W x 1 @ 4Ω
              # 1700W x 1 @ 2Ω
              # 2200W x 1 @ 1Ω
              Så med et element med doble 2 ohm spoler så kan man prøve seg fram hva en synes funker best av 1 eller 4 ohm alt etter hvordan man kobler. Forsterkeren skal klare lasten uansett
                hei takker for mange svar
                b2 jeg har lyst på mere db siden rmw12 er mere en sq element om jeg ikke tar helt feil
                så på dls subben kjører jeg nå pioneer sin PRS-D1200Mono forsterker og anter at denne forsterkeren ikke er helt tilpasset kravene til dd sin sub
                  Med DD suben har du nok mye større potensiale til å spille høyt enn med DLS subben.
                    Er enig med hifonic her, er du ute etter dB så kan du med en god del mer effekt spille høyt (høyere) enn DLS subben.
                    J. Holm
                    www.b2audio.com
                      Anyway, Its all about the box, said a wise man once! ;d
                        ja jeg må i såfall lage meg en ny kasse men får ta det siden er veldig fersk når det kommer til kasser og utforminger
