Power Acoustik
  • Power Acoustik
    Er det noen her som har prøvd Power Acoustik forsterkere? Gir den effekten som er oppgitt?
    Tenker da spesiellt på denne: http://www.sonicelectronix.com/item_...PT1-2200D.html
    CEA-2006 Complian ---> No
    Ergo, er det ingen garanti for att den yter det som oppgitt, slik jeg har forstått det, yter forsterkere som er CEA 2006 Complian det som er lovet. det betyr ikke att forsterkere som IKKE har dette ikke yter det som er oppgitt, men du ser tegninga
    Om du ikke visste dette, så kan du evt se på andre forsterkere om du er usikker på den Power Acoustik'en
    Pioneer DEH-7200SD, Pioneer GM-D8500M, Polk MM6501, Polk DB501, Polk MM1240DVC, MB Quart ONX4.125
      Er ikke helt sikker på hvilken forsterker jeg skal velge. tenkte å utvide til 2 subber, og trenger da mer enn pioneer'n min greier. den var nesten for billig til å ha troa på.
        Skal vi se.. 60A sikring skulle tilsi maks 864W strømtrekk ved 14,4V, la oss være kjempesnill og si at den er 90% effektiv (noe den neppe er), skulle tilsi ca 750W ut? Noe mindre enn de 2200w max den skryter på seg
          Fant også en Kole Audio som passet til mitt formål, hva ville folket tatt av Power Acoustik og Kole Audio?
            Kole eller PA er samme greia, da det er samme firma. Bare litt forskjellig utseende på forsterkerne.
            Hvis du vil ha disse merkene, da kan du kanskje se etter BAMF 5500, som vel og merke ikke gir den oppgitte effekten. Men tilstrekkelig til de flestes bruk.
            J. Holm
            www.b2audio.com
            http://facebook.com/b2audio
              Ligner rimelig mye på Rockford den forsterkeren. Kan det være at rockford lager skikkelig dritt nå eller er jeg helt på bærtur?
              Tor Martin Ølberg
                Nopp, PA "stjal" vel designet og ser du på noen mutant forsterkere så har de stjålet det fra Blaupunkt.
                J. Holm
                www.b2audio.com
                  Uansett så hadde jeg ikke stolt på noen av de forsterkerene der.
                  Tor Martin Ølberg
                    Ka ville du gådd for i den prisklassen da? må minimum være 600 watt rms i 2 ohm, helst 800 Bestbilstereo tar jo godt over 3000 for både Kole Audio og Power Axoustik..
                      Hvor mye penger har du å bruke på forsterker?
                        Hva med vår nye LIB-1200.1D?
                        Denne yter 800 watt RMS i 2 Ohm.
                        Har et veldig bra introduksjonstilbud på denne nå.
                        http://lydibilen.no/forsterkere/lib-1200-1d
                        Torje Hop
                        Hop Audio - www.lydibilen.no
                        LIB, XS Power
                          Skal du ha en billig og grei forsterker: http://www.sonicelectronix.com/item_...PV2000.1-.html
                          Eller en billig og bra forsterker: http://www.sonicelectronix.com/item_...+HFi1000D.html
                          Disse skal kunne gi ca oppgitt effekt.
                          Crunch: 936W rms med 65% effektivitet (class AB) og Hifonics: 979,2W rms med 85% effektivitet (Class D).
                          Disse forsterkerne er mye bedre enn ditt første valg og er kun en hundrings dyrere.
                          edit: skrev dette svaret mens andre svar kom inn, Crunchen blir litt svak i 2 ohm, men Hifonicsen gir 750W rms ved 2 ohm, så den bør være et bra valg. Hifonicsen blir 1564,5kr med moms og flyfrakt fra USA.
                            Det blir da altså 1600 levert på døra hjemme? sånn ca.. Lyd i bilen forsterkern var ikke dum..
                              Jepp 1600kr levert på nærmeste postkontoret ditt / døra. Litt usikker på om den blir levert på døra.
                              GEnexxa, joda, men den koster også 3 ganger mer enn Hifonicsen...
