Kondis - Hvor mye farad?
  • Kondis - Hvor mye farad?
    Hvordan vet man hvor stor kondis en bør kjøpe til et anlegg?
    Er det stor forskjell på en eks. 20 farad fra rockford kontra en fra stinger?
    Den vanlige tommelfingerregelen er vel 1F pr 1000 watt RMS. Men det er langt viktigere å legge opp skikkelig kabler fra batteriet og til forsterkeren, fra dynamo til batteri og fra batteri til chassis og fra motorblokk til chassis/batteri. Bytt ut alle disse med 25mm2 eller 50mm2, beroende på størrelsen på forsterkere og kabelstrekk. Et ekstra batteri i bagasjerommet er også en god investering, om forsterkerne er kraftige.
    Forskjellene på de fleste kondensatore er marginale og vil ikke merkes. Sjekk indre motstand som er oppgitt og kjøp den med lavest tall.
      Ok. Takker for svar!
      Så om jeg kjøper anlegg til ca. 2000-2500watt RMS. Så holder det altså med en 5 farad? 20 er ikke nødvendig slik som jeg har blitt ambefalt?
      Da blir det uansett nye kabler fra/til dynamo, batteri osv
        Du klarer deg lenge med en 5F i såfall. Hvor skal du handle og hva skal du handle??
          Alt i JL Audio tenkte jeg.
          Sub: 2x 12W6v2
          Monoblokk: 1000/1
          Amp til frontsett: 300/4 four-channel
          Frontsett: JL Audio ZR650-CSi eller TS-C171PRS til Pioneer.. Tips ?
          Alpine 9855r er på veg.. hmm.. lysene trekker nok ikke noe strøm, så ikke vits å nevne de
          Edit: Handler gjennom en kammerat på bilradioen på forus
