Hvordan skal jeg jorde forsterkeren?
  • Hvordan skal jeg jorde forsterkeren?
    Har et lite spørsmål, er det best å jorde rett til karosoriet eller rett på batteriet? Batteriet er under baksetet så jordkabelen blir nærmere 1,5m lang.. Var plaga med endel dynamostøy før, men da var jordingkabelen enda litt lenger. Så er det bedre å ta de rett til karosoriet kanskje? Eller går det fint med en jordingskabel som er 1,5m lang?
    Rett på batteri! Null spørsmål! Hvor tror du strømmen i karossen kommer fra da?
      Joda, men tenkte det kanskje var lettere å få litt støy med littlengde på kabelen Men om det går fint er det vell bare å kjøre på!
        Dersom du har dynamostøy, så kobler du enkelt en egen kabel fra spilleren og bak til minuspolen på batteriet. Det er ikke lengden på kabelen som gir deg støy!
        Som hovedregler:
        - Alle aktive komponenter i anlegget bør jordes i samme punkt, enten man har jording i karosseriet eller rett på batteriet.
        - Batteriet er alltid det beste stedet å koble seg til på, både for pluss og minus
        - Oppgrader alltid minuskabelen fra batteriet og til jord på bilen!
        Som et lite tankespinn:
        Hva leder strøm best av kobber og stål?
        Hvordan er stålplatene i bilen satt sammen?
        Hva er "aktivt" kvadrat i en karosseriplate?
        Hvor stort kvadrat er det i koblingspunktet, der man skrur fast jordingskabelen?
        Hvor kommer strømmen fra?
        - Dersom ikke man, etter å ha tenkt gjennom dette, er enig i at batteriet er best å jorde i, så gjør gjerne noe annet..
          Som hovedregler:
          Hehe, ser den! Men hvor på spilleren mener du jeg skal feste kabelen bak til minuspolen? Takker for svar!
            Klipp den sorte kabelen som går til iso'en... Skjøt på en 2,5 - 4mm2 kabel som du trekker bak til batteriet...
              Må bare skyte inn et spørsmål; Dette med jording direkte til batteri - Er dette anbefalt uavhengig av hvor langt det der til batteriet? Altså, finnes det en gylden regel for når dette ikke er gunstig/nødvendig?
              Legger merke til at de lokale sjappene rundtom stert fraråder akkuratt dette. Ser fullt ut logikken i Joakims poeng, så det er i hovedsak derfor jeg lurer på hvorfor de fleste lokale bilstereo-"smartinger" anbefaler det motsatte..
                Fordi de skal slippe jobben med å dra kabelen bakover? Hvis man ser på DB drag som har enorme strømtrekk så har vel samtlige der hentet jordinga fra batteriet. (mener jeg) Avhenger litt av biltype og hvordan den er satt sammen og. Noen er jo bare punktsveiset sammen. Som ofteste går det greit å hente jording fra f.eks setebelte bak. (Spes på eldre biler da de har moe mere gods i seg enn nye biler). Mens noen biler det ikke og man blir plaget med støy/dårlig jording. (hadde en fiat chroma med det problemet, da var eneste vei å dra jordingskabel og fra batteri)
                Ole Petter Holelien
