Dynabel bf2252 8Ohm mono?
  • Dynabel bf2252 8Ohm mono?
    Noen som har peiling på hva denne gir i 8ohm brokobla?
    Har litt lyst å prøve den i 2ohm brokobla men er ikke sikker på om det går?
    noen som har testa det?
    har den brokobla i 8ohm nå men kunne tenkt meg litt mere power til subben
    Cerwin Vega! Pioneer
    Den funker gullegull i 2 ohm Det var vel du som kjøpte den av meg? I såfall er den brukt i 2 ohm før
    Spiller: Pioneer p6600DVD
    Sub:Morel Elate Sw10
      Hei, nå har jeg ikke speks på forsterkeren, men se hva den gir i 4 ohm stereo og legg det sammen. Så bør du kunne se hva den gir i 8 ohm brokobla.
      J. Holm
      www.b2audio.com
      http://facebook.com/b2audio
        kjøpte den av deg ja. så du har kjørt den brokobla i 2ohm?
          Jepp Blir relativt(ikke noe problem og ta på den fordet, så ikke veldig varm) varm av det, men jeg har ikke hatt noe problem med at den har gått i protect eller blitt farlig varm.
            ok da får jeg ta meg en tur ut i bilen å koble om i kveld å se hvordan det blir
              Hvis du kobler en 2ohm last på den forsterkeren når den er brokoblet, så vil den "se" lasten som 1ohm, og da er jeg redd den vil slite litt.... Vet ikke om det er dette forige eier har testet, men jeg ville ikke gjort det.
                har testa nå med en cerwin vega v-max15 kobla i 2ohm på forsterkeren som er brokoblet. null problemer der. blir ikke noe spesielt varm forsterkeren heller
