Hva skal et batteri vise som "hvile-volt" ?
  • Hva skal et batteri vise som "hvile-volt" ?
    Jeg har nettop kjøpt et brukt gult Stinger batteri.
    måler det med voltmeter, og det viser 12.62volt.
    er dette dårlig?
    link til batteriet:
    http://www.bassbrothers.no/display.a...05&prodid=2242
    hva er di ultimate tallene man kan ha på et slikt batteri?
    ifølge selger skulle batteriet være over et år gammelt.
    er redd jeg har kjøpt noe jeg ikke burde
    I følge manualen til batteriet (PDF FIL HER) så ser det ut til at den skal ligge på 12.85 volt ved 100% opplading.
    12.5 volt ved 75% opplading, bare for å sammenligne.
    B2 A U D I O
      vil si det er bra..
        Tar du f.eks et optima yellow/blue top så har den en hvilespenning på 13.15V når det er 100% tip top.
        J. Holm
        www.b2audio.com
        http://facebook.com/b2audio
          men batteri generelt er alt over 12,2-3 volt helt akseptabelt.
            mine odyssey batterier ligger på 13,1-3 på hvile spenninga PC2150 btw .. men har hatt et stinger spv44 (gult) og det lå på rundt 12,6-7, så er vell helt normalt
            bilstereo pensjonist!
              Okay! Takk for svar alle sammen
                Hvilespenninga avhenger etter erfaring mye av hvordan man har "lært opp" batteriet. Jeg hadde batterier som lå på 12,6/7 v hvilsespenning i starten når de var toppladet. Jeg ladet de med mye strøm og 15v slik at de ble toppladet kjapt, og deretter tømte jeg de fort med mye strømtrekk. Etter å ha gjort dette noen ganger lå hvilespenninga på 13,2 på alle batteriene 24 timer etter siste lading. Nå kunne jeg fint lade de med mer normal spenning og opprettholde den høye hvilespenningen.
                Og på samme metode kviknet et 3 år gammelt NSB90 til og lå på 13,1v hvilespenning
                  Takk for godt svar, Hifonic
                  Har en ganske lik tråd selv, som jeg lagde ganske nylig. Da dreide det seg om 4 stk odyssey batterier. Har selv problemer med at 2 av mine batterier ligger rundt 12,6-7 volt hvilespenning. Når de egentlig burde vært helt oppladet.
                  http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=13447
                    Tror egentlig ikke batteriene dine er i dårlig stand, bare litt "vekking" som må til tenker jeg
                      Høres meget bra ut. Det er nok sikkert bare det som skal til ja
                        Hadde det vært snakk om en defekt celle ville hvilespenningen vært en god del lavere
                          Hvordan tømmer du det kjapt nok?
                          Lurer på om mine trenger en liten vekking.
                            sett på en el forbrukere, lyspærer, stereo, osv
                            Lars Ole Spitalen
                            anlegg: DD, mtx, kenwood
                              Hjelper med en svær forsterker
