Hvor i oslo finner jeg !!billig!! optima batteri?
  • Hvor i oslo finner jeg !!billig!! optima batteri?
    Hei, er på jakt etter optima yellow og ser at torshov bilrekvisita selger , var å sjekka på strømmen og de hadde det men til en pris på 2495 kr som er i det største laget
    Noen som vet noen andre steder i oslo og i nærheten som de selger billigere enn torshov ?
    Vet ikke hva Torshov tar, men vi tar 1995,- for rød. Kan sende det i posten til deg for kr 50, ved forskudd.
      Det var BILLIG!
      Her oppe skal de (WG bilutstyr) ha 2798,- for Red Top..
      Mvh.
      Roy
      Mob: 40 30 99 06
        Har både rød og gul på lager. Gul er 2195,-, hvis ikke jeg husker feil.
          Hei, har du kanskje den gule med omvendte minus og pluss, skal sitte i en passat stasjonsvogn
          Eller funker det bare å snu batteriet
          som det
          hvis den har sidespoler så er det litt dumt å snu det da jeg vil utnytte det også
            kjøpte mitt redtop for 1300kr på felleskjøpet jeg
            volvo s60
              Vi er tom for de med sidepoler. + til høyre aldri hatt på lager i optima. De kan bestilles, men da må det tas fra alternativ leverandør og da koster det 2500,-.
                ok, men kan jeg bare snu batteriet, sånt at det blir riktig vei da ? Isåfall hvor mye kommer btteriet på hos deg med forskuddsbetaling ?
                  Du kan snu det, hvis kablene i bilen er lange nok. Frakt ved forskudd er kr 50.
                    Og vips fikk jeg 4 Optima red med sidepoler inn døra. Så da har jeg både med og uten sidepol på lager.
                      ok nice, MEN kr. 2 299 kr for batteriet og 50 kr for frakta ? Blir jo for mye, torshov tar jo 2169,- kr red top
                      Mange annbefaler meg yellow top da, må ta og finne ut om det går ann å strekke kabelen fra dynmoen litt lenger sånt at det passer med når jeg snur batteriet. Umulig å finne ut uten å ha fysisk batteri i bilen for å teste -_-. Skal jo uansett oppgradere dynamokabelen når jeg får tid
                      og jord er rett ved siden av minus polet så den er det ikke noe problem å oppgradere, skal gjøre samme dag til 53mm2
                        Nei nei, vi tar 1999 for Redtop med og uten sidepol. Du velger hvem du vil ha.
                        Det er kun redtop med omvendt polstilling som koster mer. Da den importøren vi bestiller disse fra ikke har omvendt polstilling i sortimentet.
                          Det er den her right http://www.installbay.no/webshop?ref...ne&p=i&id=4632
                          Den har riktig polstilling som på bildet og den passer bilen min, men den er dyrere alltså ?
                          Blir litt kommunikasjonsproblemer her :P
                          Isåfall hvis du har den som på bilde med sidepola så er jeg interessert, kan sende deg pm i løpet av kvelden hvis prisen er 1999 kr og 50 kr frakt og følger det med batteri terminaler til sidepola ?
                            Beklager. Det er brukt feil bilde i nettbutikken. Det har jeg faktisk ikke lagt merke til før du påpekte det nå.
                            Det vi har til 1999,- har + til venstre. Ikke + til høyre som på bilde.
                              Den var kjipt alltså !
                              jaja får ta måle lengden og se om det passer
