Hjelp med kabeltrekking Passat 3b
  • Hjelp med kabeltrekking Passat 3b
    Hei
    Skal hjelpe en kompis å bygge anlegg i passaten sin, men problemet er at jeg ikke kan se noen måte å få strømkabelen fra motorrommet til cupë'n.
    Noen som har noe peiling på hvor der er hull?
    Takker for svar.
    95' Honda Civic EJ2
    Alpine CDA-105Ri
    FI BTL 15" - Rockford Fosgate T2500-1BD
    Rockford Fosgate T1652-S - Rockford Fosgate T600-4
    Sliter akkurat med det samme, noen folk annbefalte meg å dra den via den svarte boksen da man kan se pedalene når man åpner den boksen , ellers på andre siden der er det er gummi som går inn i noen rør i hanskerommet
    Har fortsatt ikke trukket noen kabler :P har 53mm2 kabel og de nblir vel morsomt å trekke tenker jeg
      hehe ikke noen enkel bil å trekke kabler i nei:P
      hehe blir sikkert kjekt:P Skal heldigvis bruke litt mindre kabler selv.
      Hadde det bare vært like enkelt som på civicen min hehe
      95' Honda Civic EJ2
      Alpine CDA-105Ri
        Jeg har en passat 2003 sedan som jeg nettopp har satt anlegg i. Tror den er ganske lik bilen din.
        Jeg stakk bare noen hull i gummien der den sorte kabelen til panseråpner-spaken går inn via motorrommet. Hvis du ser på "veggen" i motorrommet, så er det en svart kabel som går inn helt til høyre ganske høyt oppe. Hvis du ikke finner det, kan jeg evt. ta et bilde for å vise akkurat hvordan jeg har gjort det
          Takker for svar. Får prøve å trekke kabelen der
          95' Honda Civic EJ2
          Alpine CDA-105Ri
            Panseråpner hullet er jo ekstremt lite da
            Det du gjør er åpne ecu ( den svarte boksen) og stikke hull i gummien som alle kablene går innitil svarte boksen og trekke derfer, når du åpner den så ser du nede ved pedalene
            Trakk nettopp, kan legge opp bilder litt seinere
              Er en gummipropp bakom hanskerommet, kommer ut der bildet viser rett atmed batteriet. På biler med aircondition går det inn to rør i denne. Er veldig greit og komme til på baksiden hvis man fjerner hanskerommet. Jeg trakk 50mm2 inn der uten problem.
                Kabelløsningen gjennom ecu boks, brukte jeg og. limte bare rundt med superfix(tec7) tett som ei potte.
                Per Kristian Parken
                BMW e39 528IAT
                  Der trakk jeg , og gikk helt fint : )
                  Men hvor i all hverden tokk dere kabelen , siden det passer jo ikke på sidekanelene :S
                  og gautan sant nok , jeg har 2 rør der og de var i veien
                    jeg har audi nå, men hadde passat før. samme helvette på begge to... jeg la kabelen under teppet. altså nedenfor kanalen igjen
                    Per Kristian Parken
                    BMW e39 528IAT
                      Takker for svar Da har jeg en ide over hva jeg kan gjøre
                      95' Honda Civic EJ2
                      Alpine CDA-105Ri
