Vrx 1.500
  • Vrx 1.500
    Noen her som kan dele erfaringer med meg om denne forsterkeren?
    Har for tiden en Vrx 4.300 i bilen som jeg er kjempefornøyd med, men synes den blir litt pinglete/lite egnet til å drive subben og har derfor lyst å bytte til en egen monoforsterker til subben og en ren 2-kanaler til frontene.
    Vil i den forbinnelse ha en Audison (helst vrx 1.500), da jeg har integrert sub-kontrollen i interiøret fremme i bilen.
    Er den så bra som "alle" skal ha det til? noen svake sider?
    Den suger enorme mengder strøm på full pupp, så det er greit å ha en veldig solid strømforsyning, det kan være verdt å nevne. Ellers er det lite negativt å si på disse, se om du får tak i en vrx 1.500 ex limited når du først skal ha deg en sånn, den har alle (5) tilleggsmodulene levert fra fabrikk og oppgradert strømforsyning. Samt endeplater i gullfinish, medfølgende balanserte signalkabler osv.. Har forsåvidt bare sett én her til lands (min gamle), men de finnes vel rundtom
      Vrx serien er jo generelt bra, skikkelig solid innmat, fin lyd. Jeg ville imidlertid ikke betalt fullpris
      Bmw e34 520:
        Jeg har en til salgs, 3500kr så er den din har også en vrx 6.420 3500kr for den å
          Siden de er opptil 12-13 år gamle så er vel kanskje ikke det så aktuelt lenger nei
            Jeg hadde en EX limited blackcrome shadow. Litt leverings tid husker jeg Men som haakon sier. Disse vil ha strøm i lange baner. Ikke så ille i 8, 4 og 2 ohm (alt er relativt med hva man mener som mye/lite strøm) i 1 og 0,5 ohm var den grise tørst på strøm. Men i den lasten begynte den også å låte litt anstrengt. (noe som sier seg selv). Alt i alt en veldig stabil forsterker med masse kraft og en usedvanlig kvalitet Har ikke noe negativt å si om disse forsterkerene. Men laster du i 2 ohm anbefaler jeg å kjøre vifte satsen, med tanke på lydkvaliteten
              Fullpris er vel ikke akkurat aktuelt nei, finnes vel ikke ny lengre...?
              Min blir evt. brukt med 2 ohms last og er ikke så bekymret for strømforbruket.
              Takker for svar
                Ville nå tatt en sjekk på forbruket uansett jeg.. ca 1100w i 2 ohm gir den.. klasse AB med omlag 50% effektivitet, la oss si 2000w strømforbruk som blir 142A ved 14V, 166A ved 12V. Som sagt, denne krever strøm Så skal jo resten av anlegget ha litt også. Nå blir jo ikke dette en vedvarende belastning, men ta som sagt høyde for at den er glad i mat
