anbefalinger av sub? kom med tips
  • anbefalinger av sub? kom med tips
    hei, jeg tenkte å kjøpe meg en ny sub. tenkte å bruke ca 2000 kr, til nå har jeg sett på Pioneer TS-W3002D4.
    Noen som har erfaring med denne suben? jeg er ute etter mest trykk!
    Joachim
    hva med en cerwin vega v-max12?
    Cerwin Vega! Pioneer
      hva er spesifikasjoner for denne suben ?
      Joachim
        Prøv ut JBL P1222! Veldig lettdreven og leverer et kraftig basstrykk i forhold til prisen.
        Den Pioneer suben krever en god del mere strøm. Har erfaring med begge og er desidert mest fornøyd med JBLen.
        Volvo + Rockford Fosgate
          Power Handling 500 Watts RMS
          Frequency Range 20Hz – 200Hz
          Sensitivity
          87dB/SPL @ 1.0W
          (2.0V @ 4 ohms)
          Nominal Impedance (2) 2 ohm coils
          Revc 3.600 Ohm (series coils)
          Fo 19.607 Hz
          Vas 3.457 Ft³
          BL 22.140 T·M
          Qts 0.225
          SPLo 86.697 dB
          EPB 80.68
          Kilde:
          http://bilradiospes.no/filarkiv/2010...de4f9eb854.pdf
          http://bilradiospes.no/m/shop/?produ...436&id=&vn=736
          MVH
          Kristian
          Pioneer - Alpine - dynaBel - Audio-System
            Det blir umulig å foreslå noe konkret når man ikke vet hvilken forsterker du skal bruke på suben.
            Men sett bort i fra det, så er denne veldig bra: http://www.judysbilstereo.no/subwoof...000w-spl-power
              den forsterkeren jeg driver subene med nå er en Lanzar Heritage HTG 2600 d mono block 2000 Watt, den kan kobles ned til 1 ohm. har også liggende en RF 2 kanaler, 600 RMS brokoblet.
              Lanzar Heritage HTG 2600 d:
              1x400W RMS at 4 OHMS 1x800W Max at 2 OHMS
              1x2000W at 1.3 OHMS
              Mono Block Subwoofer Amplifier
              1 Ohm Stable
              MOSFET Power Supply
              PWM(Pulse-Width-Modulated) System
              Glass Epoxy PCB With SMD Technology
              Gold plated RCA Inputs
              Custom Terminal Block for Speaker Connections
              Thermal, Overload & Short Protection
              Variable Subsonic Filter(15Hz~40Hz,24dB/Octave)
              Phase Control 0-180 degree
              Input Impedance:10K Ohms
              Soft Turn On/Off
              Heavy Duty Power Coated Heatsink
              THD: 0.1%
              S/N RATIO: 90dB
              Input Sensitivity: 200mv~8V
              Freq. Response: 10Hz~150KHz
              Remote Bass Control
              Dimensions: 9.82''(W) x 2.34''(H) x 15.16''(L)
              Joachim
                Da passer det fin med den GZ suben jeg linket til.
                  Et alternativ kunne jo være denne AS12
                  Veil 1899 Nok.
                  J. Holm
                  www.b2audio.com
                  http://facebook.com/b2audio
                    Den veggen var SWEEET
                    Lasse Bass Tala
                    Proud to be LOUD!!!
                      Spiller ganske greit også
                      http://youtu.be/2fTYBBgYSeo
                      J. Holm
                      www.b2audio.com
                        Stilig
                        Lasse Bass Tala
                        Proud to be LOUD!!!
                          var jo en del trøkk der ja likte det jeg så
                          Joachim
                            hva med og prôve 1 stk focus acoustics black 15"?
                            http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=13886
                            mye sub for pengene
                            (http://www.youtube.com/watch?v=Cq_EZ8zfD7g) film jeg fant på youtube av subben i aksjon
                              hva med å prøve 2 av disse: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/15/hertz-es380
                              veldig lettdrevne og med mye trykk i ;-)
