passer dette sammen? sub,forsterker ledninger. hva mer trenger jeg?
  • passer dette sammen? sub,forsterker ledninger. hva mer trenger jeg?
    hei jeg er på gang med å bygge mitt første bilanlegg men aner egentlig ikke så mye om det.
    jeg har valgt disse alternativene
    sub: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3283
    sub2: http://ljudia.no/bilstereo-s82121/hy...-2x12-p371644/
    forsterker: http://ljudia.no/bilstereo-s82121/sl...24001-p368382/
    ledninger: http://ljudia.no/bilstereo-s82121/ti...-35mm-p481333/
    Sub pakke: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=5550
    kommer dette til å fungere sammen?
    og hva mer trenger jeg?
    Bump
    Bump! Bump!
      Jeg regner med du har alt på stell hva gjelder strøm? For en sånn forsterker krever litt.Hvis du ser så har den 2 innganger til strøm og jord. Og bruk helst 50mm2 kabler. Pass og på å få jordet dette skikkelig (gjerne på batteri foran) ikke ei tynn metall plate du finner i bagasjen.
      Ole Petter Holelien
        hmm men fungerer den sub pakka fra elutstyr noe bra? eller ?
        men er den sånn bare å koble åsså ferdig?
        takk får svar
          Funker den. Men for å forvirre deg litt kan jo jeg sette opp ett pakketilbud og
          2xdd 1510 http://www.judysbilstereo.no/subwoof...signs-1510a-10
          1x Dynabel BF 4501 http://www.judysbilstereo.no/forster...dynabel-bf4501
          1x Bassworx GPH tomkasse 2x10" refleks 68 liter http://www.judysbilstereo.no/basskas...fleks-68-liter
          1x connection kabelsett 25mm2
          9300kr inkl frakt.
          Du må jo sette i elemntene selv osv. Men skal være grei skuring. Men husk uansett spør FØRST hvis du er usikker. Alt for mange gjør ting og så spør dem. Da er det ofte for sent å hjelpe
          Ole Petter Holelien
            ville gått for det til judys bilstereo.masse bang for bucks der
              Jeg regner med du har alt på stell hva gjelder strøm? For en sånn forsterker krever litt. Hvis du ser så har den 2 innganger til strøm og jord. Og bruk helst 50mm2 kabler. Pass og på å få jordet dette skikkelig (gjerne på batteri foran) ikke ei tynn metall plate du finner i bagasjen.
              Vil ikke akkurat anbefale å legge minusen i en ny kabel fram til batteriet selv om det er 50mm2, grunnen til dette er at som oftest er karosseriet laget av pressede metall plater som leder bedre en 50mm2. Vis du ser på karosseriet som en leder, har den minimalt med motstand. Rett meg om jeg tar feil.
              Et lite spørsmål, hvem av forsterkerne har du tenkt å bruke og hvem av subbene? Om du har tenkt å bruke alt, må du også tenke på dynamo & batteri. Å om du har tenkt å bruke så liten kabel som 35mm2 ville jeg fått tak i en kondensator
              Hilsen Kenneth : ))
                Her tar du nok litt feil. Beste jordinga er batteriet foran. Netopp at karosseriet ofte består av tynne plater som vel ikke er sveiset sammen engang gjør det til ett dårlig jordingspunkt i bagasjen. Og hvis du leser om kondensator her så ser du og at ett nytt batteri beregnet for bilstereo er veien å gå...
                Ole Petter Holelien
                  Ser den, men om han er intr i å bruke så lavt tverrsnitt på kabelen som mulig er kondensator å anbefale
                    http://bilstereo.blogg.no/1268675360...kke_treng.html
                    Ole Petter Holelien
