Kjøp av vifter
  • Kjøp av vifter
    Starter snart med nytt bygg bak i bilen, og tenker på å felle forsterkere ned i bagasjerommet.
    I den forbindelse lurer jeg på, hvor får dere kjøpt vifter til dette?
    Og, finnes det et type rele av typen
    - Jeg kobler remote fra spiller inn på den. Samt at jeg kobler pluss fra batteri inn på den.
    Også kobler jeg vifter og remote til forsterke inn på releet, men releet sender kun strøm videre når spilleren er på.
    Litt vanskelig og forklare, så si gjerne ifra om dere lurer på noe.
    Der har du en type
      eller så kan du kjøpe et helt vanelig rele med en bryter kurs.. (styrestrøm inn, konstant inn og ut og jord)
      spiller: pioneer p88
      front: Hertz MLK 165
      sub: polk sr104 x2
        De så jo veldig grei ut fra bilradiospes da.
        Enn vifter? Vanlige PC vifter - funker de ?
          Vanlige pc-vifter fungerer helt fint ja
            kjøpte noen vifter her om dagen på jula med temp sensor, kostet ikke mye heller. 80mm
            sub: polk sr104 x2
              Har dem nettbutikk?:-)
                vet ikke får gå inn på siden dems
                sub: polk sr104 x2
