kasse til spl ??
  • kasse til spl ??
    hei lurer litt på om noen har noen anbefalinger til porta kasse for to 12''
    planen er en db kasse hvor jeg kan bytte port fra ren db port til musikk port
    SPL300-D1-SPL Dynamics 09 12"
    2x1ohm
    Model SPL-300D1
    Size 325mm ( 12" )
    Power handling (RMS/Peak) 1500/3000 W
    Nominal impedance 2 x 1 Ohm
    Mounting depth 206 mm
    Mounting diameter 288 mm
    Magnet weight 300 oz
    Voice Coil diameter 76 mm ( 3 " )
    Voice Coil Type/Material DVC / BASV
    Weight 23 kg
    Voice Coils connection series parallel
    Impedance 2 Ohm 0.5 Ohm
    Fs 35.1 Hz 35.4 Hz
    Vas 18.3 L 18.6 L
    Qts 0.348 0.424
    Qes 0.382 0.460
    Qms 3.821 5.304
    Xmax (lin/peak) 11.5/23 mm 11.5/23 mm
    Re 1.8 Ohm 0.45 Ohm
    Mms 510 g 510 g
    BL 22.91 TM 10.93 TM
    SPL (1W/1m) 84.7 dB 84.5 dB
    Jeg er ikke full !!! Bare i kjemisk ubalangse
    prøv å simuler de i winisd, så får du nok noen ideer.
    http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
