hjelp til kobling av 1 alpine typer r sub
  • hjelp til kobling av 1 alpine typer r sub
    Hei
    Jeg har en:
    Alpine type R 12" 2x2ohms spoler
    1x Alpine Type R 12" 2x2 ohms subb. (står i en portet kasse hvis det er relevant)
    Link: http://www.alpine.com.au/showItem.php?item_id=107
    Og en:
    Pioneer mono blokk
    Pioneer PRS-D1000M forsterker.
    Link: http://www.pioneer.eu/uk/products/ar...00M/index.html
    Saken er den at mono blokka er 400w i 4ohm og 600w i 1ohm.
    Og lurer på om jeg ofrer mye lydkvalitet ved og kjøre subben i 1ohm i forhold til i 4ohm.
    Lurer også på om det vill bli stor forskjell med de 200w det er i 1ohm og 4ohm.
    Ble litt dårlig forklart men håper dere skjønner hva jeg mener.
    Hva er best med tanke på SQ?
    Alpine DLS Audison Focal Odyssey McIntosh
    Kjør subben i 1ohm, mister ikke noe 'SQ' på det.
    Eneste er at forsterkeren da trekker mer amper, siden den gir ut mer wattwattwatt.
      Ok takk for svar
        Jeg er sterkt uenig med Thorbjørn her.
        Pioneerforsterkeren utviser ikke akkurat store strømreserver når forskjellen er så liten fra 4 til 1 ohm.
        Forskjellen på 400watt og 600 watt er 1,5dB, altså neppe hørbart.
        I og med at musikk består av transienter trenger du strømreserver, ved å koble i 1 ohm har du lite eller ingen strømreserver (headroom) igjen.
        Dag Johansen
          Syns jeg hadde hørt noe om det engang derfor jeg spurte her inne.
          Men skal koble om til 4ohm og teste litt og se hvordan det blir
          Subben spiller høyt nokk nå så gjør ikke noe om den spiller litt lavere.
          Og takk for innspill
            Kjenner absolutt ikke forsterkeren, så hva den er oppgitt til eller hva den yter vet jeg ikke.
            Håper egentlig den yter litt mer enn det som er oppgitt, 50% økning fra 4ohm til 1ohm er ganske.. beskjedent.
            Det enkleste er nok å teste selv, er ikke så altfor vanskelig å koble om, så kan du teste litt over tid selv.
              Så linken jeg hadde lagt ved i første post var ødelagt.
              Her er forsterkeren: http://www.sonicelectronix.com/item_...RS-D1000M.html
              Tror dere det er en ok forsterker til den 1 alpine type R 12"?
                Egentlig ikke optimal, du skulle hatt minimum 500-600wrms på den subben, eg har 3 stk kobla i 1,34 ohm å pushe ca 2000wrms på de, å de koser seg
                Vw Passerask Lowline 1,9TDI-R Variant 2003 mod "Mean Green Sound Machine"
                Digital Designs // Alpine // Soundstream // Audio-System // Pioneer //
