Pyramid Forsterker??
  • Pyramid Forsterker??
    Hei
    Har liggende en forsterker i garasjen, lurte på om noen hadde noe info på den... Har søket på nett, men finner bare Pyramid i andre klasser å ingen lik denne...
    Det som står på forsterkeren er:
    Pyramid GoldSeries PB-670G
    Bridgeable High Power Amplifier
    Skriften nede til venstre er nesten hvisker vekk men det jeg klarer å tyde:
    Specification.....*
    Mosfet Power Supply
    Dual Bass/Treble
    Class A Operation
    Nede til høyre står det:
    Super Blue
    Ble litt nyskjerrig på denne siden det stå Class A Operation, er dette en klasse A forsterker??
    Noen som har hørt om merke eller vet noe om denne?
    Tok noen kjappe bilder av den:
    Takker for all info
    ¨pyramid er et jalla merke (søk på det merket på ebay så finner du litt)
    mn den der ser ut som er fra 90-2000 tallet , så vill tro den leverer det den lover(viss vi hadde visst hva den leverer)
    har ingen info om den, og den er vell klasse a
      Ok Det er jo 2stk plussinnganger og 2stk. Minus innganger, men barer 60 amp sikringer... Så hva nok kraftig på si tid :P
      Glemte å nevne at under så står det på en lapp:
      Model no: PB-670G
      Serial No: 301982
      Made in Taiwan R.O.C
      Noen heftige kjøleribber på den + masse luftehull under..
      Skulle bare vist helt sikkert at dette er en Klasse A forsterker og hvor kraftig den var Hadde vært gøy å hatt på frontsettet kanskje da
      Edit: har en mistanke at denne kommer ifra tidlig/midten av 90 tallet
        pioneer gm4200 har også 2+ og 2- (pga den er delt innvendig) viss jeg husker rett.
        60 a er jo stort det og passer godt på forntsettet viss du skal bruke den på det
        er 99% sikker på at det er klasse a. (står jo det på den såhehe)
          Ja lurte på å hive den på front settet med Deling ifra Pioneer P88Rs'en min
          Klasse A forsterkere skal jo spille finere å mer kontrollert enn klasse D og A/B? Stemmer ikke det?
            hørtes ut som det kan funke bra! mn det vet du ikke før du prøver hehe
            stemmer godt det
            klasse D er mest Monoblokker /forsterkere som skal brukes til sub viss jeg husker rett
              denne er vell fra når pyramid fortsatt lagde bra forsterkere.
              skader jo ikke å prøve den
              Cerwin Vega! Pioneer
                Ingen som har peiling på å finne ut noen spesifikasjoner på denne?
                Er det muligt å måle watt sjøl på en forsterker?
                Edit:
                Nå har jeg send mail til Pyramid support senter.. Så får se om jeg får svar der
                Fant en som lignet veldig men denne hetter GX å ikke bare G Men er greie specs på den og (er den svarte ikke lilla)
                PB 670GX (1000-Watt) Preço médio USA :$160
                • High Power MOSFET PWM Power Supply
                • 4 Channel Bridgeable Output
                • 1000 Watts Total Output Power
                • 3-Way Configuration: 4 Channels: 250 Watts x 4 2 Channels: 500 Watts x 2 3 Channels: 500 Watts x Plus 250 Watts x 2
                • Heavy Duty Purple Aluminum Alloy Heatsink
                • Class A Operation
                • S/N Ratio: >90dB
                • THD: <0 04% / Damping Factor: >100
                • Built-In Variable Subwoofer X-over (Rear channels)
                • Continuously Variable Input Gain Adjustment
                • Gold Plated Low Level high impedance RCA Inputs
                • Easy Access Speaker Connections
                • Remote Turn On/Off Circuit
                • 2 Ohm Stereo Stable Operation
                • Bridgeable Into 4 Ohms Only
                • Soft "NoPop" Turn on Circuit
                • Short Circuit Protection
                • Input Overload Protection
                • Exclusive ATPS Protection
                • Automotive Style Fuses
                • Power on LED Indicator
                • Dims: 16"L X 10"W x 2-1/2" H
                  hva jeg fant ut av gamle bekjenskaper og litt intens søking fant jeg ut specs i rms er: 4x75w eller 2x150w
                  bridge.....kan lastes ned i 2 ohm...og etter hva jeg forsto så var g serien bedre enn gx serien, de lovde vist for mye etter hva jeg kunne skjønne av den dårlige spansken min og div oversetter program, så ble de produsert i slutten av 90 tallet....94/96ish....ble regnet som noe av det beste som er kommet fra den kanten...
                  Remi Lilleng
                    Tusen takk! Kan funke bra som Old School forsterker på front settet mitt da
                    Noe av det beste som kom ut av Pyramid ja :P hehe...
                    Ble overraska over denne jeg da, koblet den opp på basskassen. Å drev den fullt ut, uten tegn på å stresse eller noe. Ble ikke varm engang etter halv time med db drag sanger! hehe...
                    Tok den ut av bilen igjen å tilbake til garasjen til jeg finner rett comp sett framme
                    Men takk for at du leitet for meg
                      Tror nok det funker godt som old school forsterker på frontsett ja brukte pyramid for haugevis av år siden, funka godt i forhold hva du betalte for det, kjørte den gang 6 stk 10 tommere, 3 stk 2 kanalere......hoi, det var trøkk det i den tida
                      He he he he he, synes sånt er gøy jeg, drive og knote og leite, bare hyggelig
                      Remi Lilleng
                        Vet du om det stemmer at det er Klasse A forsterker? Det står klasse D på alle andre Pyramid jeg har sett, men denne står det Class A på...
                        Hørtes fett ut det anlegget der ja Hvilken bil stod det i da?
                          Tror nok det stemmer ja, så du skal ikke se bort i fra det, mye rart som kom i den tida den stod i en mazda 929 stasjonsvogn, 85 mod, til slutt trødde jeg nedi en wankel motor, det var desverre undergangen for den bilen men orginal motoren går faktisk her i vestfold ennå, runda 900.000km nå
                          Remi Lilleng
                            Kult Mazda 929 er jo faktisk fine.. Har en kamerat som har US utgave å stv. Fin den, men trenger litt kjærlighet :P
                              Forforsterker delen i de aller fleste forsterkere opererer i klasse a, ikke utgangstrinnet. Om den var 4 x 75w i klasse a kunne du stekt hamburgere på den og den vil ha maks strømtrekk hele tiden.
