Hva tror dere om dette?
  • Hva tror dere om dette?
    Hei, skal kjøpe nye forsterkere for å klare å drive subbene mine, har disse her
    http://bestbilstereo.no/index.php?nr...05&startrow=30
    jeg tenkte på å kjøpe 2 av disse forsterkerne : http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736
    og dette batteriet : http://www.judysbilstereo.no/batterier/odyssey-pc1500dt
    Hva tror dere om dette ?
    Joachim
    eller denne forsterkeren http://www.bestbilstereo.no/index.ph...case=4&id=1716
    Joachim
      Hvorfor 2 forsterkere og hvorfor akkurat 5 x 10" (foruten at det er slik den kassa kommer)?
      Tror du kan oppnå samme eller bedre resultat med et langt enklere set up.
      J. Holm
      www.b2audio.com
      http://facebook.com/b2audio
        har denne kassa i bilen, fikk kjøpt den å en forsterker billig i sommer. men vil nå drive alt fult ut. var en kompis som sa at jeg burde kjøpe 2 slike å drive dem med. men tenkte å høre her hva dere anbefalte.
        Joachim
          hva med B2 audio quota som er tilsalgs/påtilbud til i morgen
          1200w 1 ohm, billigere å bedre enn jbln du linker til
          batteriet der er et bra batteri med bra power
            har du link til den forsterkeren ?
            Joachim
              ligger i salgsdelen på forumet her
              sitter på tlf.. får ikke til å klippe/lim desverre
                okei, skal leite å se om jeg finner jeg trenger vel ikke kondensator siden jeg får ett batteri baki? eller?
                Hva anbefaler dere til å kunne å drive disse subene fult ut? har bare koblet til 2 stk nå, men er målt til 136 db, ikke i noen konkurranser da.
                Joachim
                  du trenger ikke kondensator
                  hvordan ser kassen ut innvendig? er det flere kammer? eller er hele kassen åpen?
                    hm, nå er jeg ganske dårlig å forklare men skal forsøke. det er på en måte flere kammer men innvendig spisser kassen seg innover, så helt baki er det åpent. er 5 bassporter på den, 2 av dem trekker inn luft mens di 3 andre blåser ut.
                    Joachim
                      Og hvordan blir det når jeg skal koble inn ett ekstra batteri? skal ha et foran og et bak. vet det skal være sikring før begge batteriene, men trenger jeg noe mer ?
                      Joachim
                        Her har du lenken til forsterkeren. http://http://bilstereoforumet.no/sh...ad.php?t=14978
                        J. Holm
                        www.b2audio.com
                          Originally posted by GENEXXA
                          Er begge AGM?
                          det vet jeg ikke, vet iallefall at det ene er syre batteri. åsså blir det jo det batteriet jeg skal bestille.
                          Joachim
                            da bør du ha batteri-isolator/skiller
                              Okei, hvor kan jeg bestille det ifra ?
                              Joachim
