Hvor stor sikring trenger jeg?
  • Hvor stor sikring trenger jeg?
    Har:
    2 x 1500 RSM forsterekere (Mono)
    1 x 1000 RSM (4 kanaler)
    Må jeg ha 300 ampere, eller noe større? Evt. link til steder jeg får kjøpt?
    Kicker Hertz Pioneer Livin'Loud
    Prosjekt: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1592
    Skulle bli 4000 watt totalt det...
    Dersom du klarer å få ut alle wattene så skulle det tilsvare 312 ampere ved 12,8volt eller 278 ampere ved 14,4 volt.
    Nå har det seg vel sånn at forsterkeren trekker mer enn den gir ut, så du bør vel da runde av oppover.
    Klarer du å levere nok strøm til dette da?
      Hehe, tviler på at jeg klarer å levere maksimalt til dette ja, har 140 amp dynamo med Optima Yellowtop batteri. Burde vel ha ca 300 amp sikring da?
        Hvis man skal gå kun etter tallene, så burde du kanskje det ja.
        Men nå spørs det om du faktisk klarer å levere det du skal....
          Holder fint med 300 A sikring
            Hvilke amper bruker du? 1000w 4 kanaler sier lite..Er det US Carvor forsterker på 4x250w? Eller er det f.eks HiFonics med 4x250w? Mange leverandører som skryter effekten på ampene sine opp i skyene..Så si hvilket merke ampene er og typebetegnelsa på de, hva de heter. Og hva driver forsterkerne? Og hvilken impedans har du koblet elementene i?
            VW/Audi ende-tusi-ast!
              Hvor store sikringer har du på forsterkerne sammen?
                ja, og har du stor nok kabel til å sikre den med 300a??? sikringen fremme er jo kun for nettop å sikre kabelen
                  Jeg har Kicker ZX850.4, og 2 stk ZX1500.1
                  Jeg kjører 55mm2 kabel helt fra batteri til en 40 farads kondensator som fordeler strømen videre til de 3 forsterkerene.
                    4 kanaleren er oppgitt til 4x215 watt @ 2 ohm, noe du sansynligvis ikke kommer til å bruke den i, mtp at de fleste høyttalere er 4ohm.
                      Finnes det ikke noen sikringsholdere som har 50mm2 inn og 50mm2 ut?
                        jodda jeg har soundstream power plant, men er vel bare 2 50 ut..
                          Klart det finnes Tror jeg har noen forskjellige løsninger på lager der...
                          Jeg har denne på lager:
                          http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1011
                          mener jeg har denne også:
                          http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1010
                          denne har jeg på lager:
                          http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=949
                          og noen av disse variantene:
                          http://www.evustech.com/web%20ingles...acce_anl.html#
                          Lars Engen
