Kasseforslag SWS 8"
  • Kasseforslag SWS 8"
    Heisann folkens.
    Regner jeg rett når jeg ser det skal være ett anbefalt voulm på 2.32 liter lukket på denne subben? Er ikke det i tilfelle noget lite? 10" x 10" x 3" er målene.
    Gjort om i cm, så blir dette 25.4 x 25.4 x 7.62 minus platetykkelse som er anbefalt 15mm så blir målene 22.4 x 22.4 x 4.62 = 2318. som igjen deles på 1000 for å få liter, right? så, 2.32 liter nettovolum for denne subben der den spiller best?
    Hvis jeg da simulerer litt i winisd på denne subben med denne kassa, så får den en vanvittig peak rundt 120hz, og ruller av deretter kraftig. Noen som har noe forslag til hva dette kan være for noe grunn til det?
    Sture Vedal
    du er nok litt på bærtur
    2,54*2,54*0,762 dm (du bruker decimeter når du regner ut volum)
    dette blir 4,9 liter ca
      ja, men 10 x 10 x 3" er ytre mål, med 15mm plate.. Så spørs om jeg er såå alvorlig langt på bærtur.
      Så, hvis jeg regner rett, så blir det 2.24 x 2.24 x 0.462 som skulle tilsvare 2.32 liter innvendig volum?
      Sture Vedal
        hehe, var nok litt trøtt når jeg leste istad ja
