Orion 1200D og frekvenser
  • Orion 1200D og frekvenser
    Kan denne brukes sammen med komponentsett? Eller spiller den bare bass?
    Eller skal jeg si har den både hi- og low-pass filter?
    R-Design
    Det er nok en ren bassforsterker ja. Uansett måtte du hatt to stykk for å drive et frontsett, og så mye effekt er simpelthen bortkastet på et frontsett.
    Eller for å si det på en annen måte; i diskantområdet vil du sannsynligvis aldri bruke mer enn 15-20 watt og kanskje aldri så mye en gang. I bassområdet kreves det mer effekt, men også der har folk en tendens til å tro at man må ha minst 500 watt for at det skal bli noe.
    Hipass-filteret i forsterkeren er der for å forhindre at basselementet får tilført for dype toner. Dette er spesielt viktig ved bruk av bassreflekskasser, der man bør fjerne informasjon under avstemmingsfrekvensen.
      Så den vil ikke spille høye toner i det heletatt?
      En kamerat som er på jakt etter forsterker til et par sånne:
      R-Design
        Da bør han jo bruke en 230V-forsterker. Tapco Juice J2500, 2 x 575 watt i 8 ohm. 5 495,- inkl. mva. fra Benum.no
          Han skal ha de i bilen
          R-Design
            Da fortjener han ikke hjelp....
              Det vil i hvert fall spille høyt. Men der stopper det nok også. En bilkupé har litt andre akustiske egenskaper enn et stort rom som disse er konstruert for å spille i. Men om han absolutt vil prøve; hvorfor ikke to prøve to dynaBel BF1502, Audison SRx 2S eller noe fra bruktmarkedet?
                De skal inn i en Van, og spille utover på en måte (åpne bakdører).
                Er Dynabel eller Audison forsterkeren bedre egnet enn Orion?`
                R-Design
                  Du må enkelt og greit ha en fullfrekvens forsterker med masse krefter.
                  1200D er ikke fullfrekvens...
                  Kraftigste 2- eller 4-kanaleren til Dynabel burde duge, men det blir lett lite effekt i 8 Ohm som jeg antar de høyttalerne er.
                    Jaok. Hvordan ser dere om en forsterker har fullfrekvens?
                    R-Design
                      De aller fleste bilstereoforsterkere med to eller flere kanaler er fullfrekvens, det er som oftest monoblokker med PWM-strømforsyning som ikke gjengir høyere frekvenser enn ca 250 hz, så vidt jeg vet pga. lav switchfrekvens i strømforsyninga.
                      Det pleier uansett å stå i spesifikasjonene til den aktuelle forsterkeren.
