Skal trekke ht kabler til frontsett, hvordan legge kabel?
  • Skal trekke ht kabler til frontsett, hvordan legge kabel?
    Hei.
    Har begynt å montere litt av utstyret i bilen min nå.
    Dette har blitt montert sålangt.
    50 kvadrat lib rød fra batteri og bak
    Conection rca kabel 3 rca i 1 kabel
    DD 3515 med kasse.
    Strømkabelen er strukket på førersiden, mens signalkabelen er strukket på passasjer siden.
    Jeg har bestilt et Focal 165A1 samt et par 50 kvadrats rockford fosgate batteriterminaler fra bilradio spesialisten. Høytalerene skal drives av egen forsterker, og er litt usikker på hvordan det er mest fornuftig å strekke kablene?
    Noen råd?
    Takk på forhånd
    Mvh dj-vega
    Prosjekt; Kia Sportage 95` <---
    NB; Bilstereo Prosjektet kommer på bilstereoforumet!
    Høyttalerkablene er ikke så viktig hvor du legger. Om de ligger sammen med strøm eller signal.
    Ellers har du gjort alt riktig
      Det var godt å høre.
      Da blir det en på hver side.
      Regner med at 2,5mm2 kabel holder til frontsettet...
      Mvh dj-vega
        2,5mm2 holder i lange baner
          Da er det bare å smøre seg med tålmodighet til komponentsettet ankommer hos bilradiospesialisten.
          Takk for hjelpen folkens
          Mvh dj-vega
