drive dd9518 i stua
  • drive dd9518 i stua
    hei! lurte på hva slags power som må til for å drive en dd9518 i stua? som i suround å bruke den som sub, å annbefalinger for front høytalere?
    Cw 2,8 kw driver den lett meen spørs kas ohm du kjøre i også då
    2 loud
      driver ikke 10kw den også lett?
        Til helt normalt stuebruk kommer man langt med 10-12 watt, 50-60 watt i spissene.
        Skal du utnytte det til fulle, ødelegge en leilighet eller lignende bør du sikte deg inn på ettpar kilowatt.
        Husk også at kasse A spiller like høyt med 100 watt som kasse B spiller med 1000 watt!
        Fasit: det kommer an på bruk, kasse og pengebok!
        Dag Johansen
          Tenkte bruke den til litt film og musikk. vill helst ikke rive ned hele kåken. så 10kw er vell litt drøyt mye?
            10kw er unødvendig i alle fall for stuebruk.
            Spørs hvor mye bass du er ute etter. Jeg ville nok gått for denne hvis subben kan kobles til 4ohm: http://www.parts-express.com/pe/show...number=300-809
            Bare for å ha nok, men det finnes 500W versjon som holder nok i massevis.
              Og om du vil ha overflod av effekt så får du mange watt per krone her: http://www.thomann.de/se/behringer_i...0_endstufe.htm
