Hvem kan skjære ut med CNC-fres?
  • Hvem kan skjære ut med CNC-fres?
    Noen (i østlandsområdet) som har tilgang på CNC-fres og har mulighet for å frese ut litt deler for meg i aluminium i løpet av sommeren? Er snakk om enkle deler som kan freses ut fra en plate.
    Alternativt, noen som vet om det finnes noen billige alternativer man kan kjøpe noe sted? (ikke aktuellt for noe DIY-fres, blir litt for mye jobb )
    Vil bare si at det er sjelden så enkelt som folk tror. Jigger må lages. Kanskje tilogmed flere for en del.
      Ok. Vurderer å bare kappe ut maler i mdf og frese delene ut i alu for hånd. litt arbeid, men er kanskje like greit.
        Kanskje like greit å gå for robolop-metoden ja
        Med billige alternativer, hva mener du da? Kjøpe en billig cnc-benk, som ikke er av DIY typen?
          Ja, lurte på om det fantes noen billige 2aksede hobby løsninger for å kutte ut deler i plater til under 10-15k.
          Men er vel like greit å bruke metoden til robolop ja, er ikke snakk om så fryktelig mye jeg skal frese ut.
            http://www.ebay.com/itm/ROUTER-ENGRA...item5647a35b0a
            blir vel noe sånt, vet ikke om den passer ditt behov spesifikt men..
              Den så faktisk midt i blinken ut for noe slik jeg tenkte på ja. Mulig jeg skal gjøre litt mer research på den og se om jeg finner noe feedbacks på hvordan den funker
              Eneste er at den er kanskje litt i minste laget, med arbeidsområde på 200x300mm
                Så du endret linken din til en på 300x400mm da begynner det å hjelpe
                Men får se ann litt, blir litt i meste laget for kun de få delene jeg har tenkt å lage. Spørsmålet er hvor mye annet jeg kunne fått nytte av en slik sak til å lage andre ting
                  Ja, jeg klistra inn feil link først Jeg bruker et firma i bergen når jeg skal få laserskjært/gravert diverse, men der er det fortrinnsvis acryl/plexi det går i. Vet de har en større cnc-fres, dette er en produsent av skilt til reklameindustrien. Det er kun alu som funker til ditt bruk?
                  Spent på å se fremgangen på denne RX-8'en forresten, har vært litt borti de da jeg hjalp en venninne å kjøpe seg en highpower for en 5 års tid siden, og som eneste med wankelerfaring i omgangskretsen så ble det litt oppsyn med denne
                    Wankel er litt spesiellt ja, men morro når man kan da bilen til 9000rpm
                    Tenkte i hovedsak at jeg skal bruke alu ja. Orginalt i bilen er det veldig mye blanke "rotary-symboler" som går igjen i finnishen i bilen.
                    Dvs trekanter som symboliserer rotoren i wankelen. Tenkte å vidreføre stilen i anleggsbygginga og lage trekanta "rammer" rundt elementene i alu. Alternativet må være å lakke plast/glassfiber i sølv, men alu ville blitt endel mer solid, samt sett bedre ut om jeg pusser og polerer det sikkelig.
                    Det vanskligste blir å lage "perfekte" former på delene jeg skal lage, så derfor jeg tenkte det var greit å tegne noe på pc'n som jeg får skjært ut med cnc.
                    Men alternativet blir å tegne det på pc, printe ut på ark, klippe ut formene fra arka som jeg tegner av på mdf, så skjære ut maler med stikksag (håper jeg er stø nok på hånda :P )som jeg videre bruker "robolop-metoden" for å frese ut aluen i.
                      når du skal lage nye maler, så lager du ikke nye maler med stikksaga, du bruker ekisterende maler, eller ting som har kanskje litt av formen du er ute etter.. Linjaler, bøtter.. ringer du har laget tidligere.. som du puslespiller sammen, til en grov-mal. Som du pusser, sparkler og lager fin, som du bruker til og lage hovedmalen din..
                      Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                        Da er mitt store spørsmål, hvordan kapper du ut hovedmalen om du ikke bruker stikksag?
                          du bruker nødvendigvis stikksaga til og kappe ut grovformen (altså ikke på streka men inntil) også bruker jeg ekisterende maler, eller ting som har kanskje litt av formen du er ute etter.. Linjaler, bøtter.. ringer du har laget tidligere.. som du puslespiller sammen, til en grov-mal. Som du pusser, sparkler og lager fin, som du bruker til og lage hovedmalen din..
                            Jeg tenkte å tegne ut formen på pc og klippe ut en mail som jeg skjærer ut etter på, det må da være enklere enn å sette sammen ett puslespill?
                              Vi kan skjære ut det som ønskes med CNC. Hovedsaklig tre, men også i aluminium og plast.
                              Jan Ove Berg
                              www.elutstyr.no
