Plassering av sub og forsterkere i passat?
  • Plassering av sub og forsterkere i passat?
    Har et lite problem med planlegging når det kommer til plassering av forsterkere og sub i bilen min.
    Er en '04 Passat STV. Mitt problem er at jeg gjerne vil kunne ha bagasjeromsplass når jeg ikke trenger baksetene, og mulighet for å "kjapt" bytte over til lite bagasjerom og passasjerseter bak.
    Har 3 forsterkere som driver det hele + 2 kondensatorer. Dette har jeg idag laget en hylleløsning til, slik at de står "stacket" oppå hverandre. Denne står stroppet fast i bilen, og er relativt lett å flytte på (Om man ser bort fra kablingen da, som må ommøbleres litt på hver gang).
    Subben ligger også løst bak i, bare stroppet fast... Men siden denne veier 50-60 kg med kassen, så er det ikke det letteste å flytte på hele tiden.
    Er det noen som har smarte løsninger til mitt "problem" ?
    Gjerne lure plasser å permanent montere forsterkerne også på. Har 1 til sub, og så 1 til hver side i bilen. (Alle tre er dynabell, 2x 2x150w og 1x 1x1200w)
    Hadde vært kjekt å fått montert disse permanent, da uten å skru de fast til seteryggen.
    -BlackkoZ
    hvor stor kasse må du ha? Er vel relativt stor reservehjulsbrønn i passaten. Du kan bygge kasse under "dekket" til bass, og montere forsterkere i sidene av bagasjerommet?
    Om ikke må du nok heve gulvet og legge alt under.
      http://www.bilstereoforumet.no/showt...ghlight=passat
      Her er muligens en løsning, kommer jo ann på hvilke subber du skal ha plass til eneste.. Siden dette er en 4-motion har den mye mindre brønn enn de med forhjulstrekk, om din ikke er en 4-motion har du nok vesentlig bedre plass i brønnen enn denne.
