Russevanprosjekt
  • Russevanprosjekt
    Vi er en gjeng som har tenkt å bygge opp et meget heftig anlegg i en Chevrolet Starcraft van. Etter å ha sondert litt i terrenget blant 1000vis av forskjellige bilstereomerker, har vi med bakgrunn på at vi vil ha et anlegg som spiller høyt og brutalt, men samtidig beholder god lydkvalitet, kommet fram til å bruke subber, mellomtoner og diskanter fra Digital Designs.
    Oppsettet ser slik ut:
    - 4 stk DD DD2515 15” subber
    - 8 stk DD VO M6.5” mellomtoner inni bilen
    - 4 stk DD VO M8” mellomtoner til å spille utover helt bak i bilen
    - 6 stk DD VO B2 Bullet tweeter, 4 stk inni bilen, og 2 stk til å spille utover helt bak i bilen
    Hvis noen har forslag til andre alternativ er det bare å komme med innspill! Må selvfølgelig være i samme prisklasse som det ovenfor.
    Det vi lurer på er hvilke forsterkere vi skal bruke til dette oppsettet. Vi har fått flere forslag fra flere forhandlere, men er veldig usikre på hvilke av alternativene som er best! Vi satser 100%, og skal helt klart vinne kåringen for beste anlegg blant 15-20 vaner i vår by.
    Forslag 1:
    1 stk Cadence ZRS C7 – 7000W @ 1 Ohm til å kjøre subbene. Denne ble målt til 5200w ved 12.2v i følge forhandler. Blir denne kjørt for hardt med de 4 subbene?
    2 stk Gladen Audio XL 250c4 til å kjøre alle mellomtonene
    2 stk Dynabel BF1502 til å drive diskantene
    Forslag 2:
    4 stk gladen-audio-spl-1800c1 til å kjøre subbene. Fikk opplyst at disse ikke var anbefalt å kjøre i 1 OHM(fra produsentenes side), en svakhet muligens?
    1 stk Mosconi GLADEN AS 200.4 forsterker til å drive 8 stk vo m6.5” mellomtoner inni bilen
    1 stk Mosconi Gladen AS 100.4 - 4 kanals forsterker til å drive 4 stk vo m8” mellomtoner som skal spille utover
    1 stk Mosconi Gladen ONE 120.4 til å drive diskantene
    Er interessert å høre innspill om disse forslagene, og evt.andre forslag som vil være bedre.
    Anlegget vil bli drevet av 3 stk stinger/odyssey batterier på 100 AH, i tillegg til et godt batteri i motorrommet, og evt. forbedringer av kabler fra dynamo.
    Ser fram til svar!
    Forslag nr2 helt klart, men da med denne isteden for spl 1800c1: http://www.autodesign.no/forsterkere...gladen-as-3002 Koble alle subene til 4ohm og brokoble forsterkeren, kommer til å spille som F***
    BTW, dere kan fint gå ned til Gladen AS 100.4 til de 6.5" mellomtonene også, 4x155 masconiwatt holder fint til dem
      Med så mye forsterkere, bør ikke kun batteribank være på plass. Men også større dynamo.
      Batteriene lagrer strømmen bare, mens dynamoen lager
      Hva med og kjøre Mosconi Zero 1 på subbene? 3kw (4kw i HyperDrive) bør holde i massevis.
        Skal sjekke hvor stor dynamoen er. Tror den er ganske stor, siden bilen kom med mye elektronikk og ekstrautstyr fra fabrikk. Så det er å anbefale 1 forsterker til alle subbene? Vil Cadence forsterkeren bli for stor da, siden du anbefaler en som ikke er så kraftig? Eller kanskje jeg ser blindt på kun watt her..
          Du kan godt si den blir for stor ja, fordi om man aldri kan ha for stor forsterker, men mosconi forsterkerene er av mye bedre kvalitet, og leverer jo mer enn nok til de subene
            Blir ikke for stor. Men her er 2 ting jeg ser på.
            1. Cadance forsterkern er klasse D, mens Mosconi er klasse AB.
            2. Mosconi er bedre kvalitet enn Cadence.
            Tror kanskje du ser deg blind på watt ja :P
              jeg mener at det er andre faktorer som kan være vel så viktige utfra prosjektet slik trådstarter beskriver det. Klart de må ha en god og bra dimensjonert forsterker. Men selve konstruksjonen vil sikkert ha stor betydning om de skal vinne en konkurranse. Hvordan blir den bedømt? Er det hvordan den låter utenfra? Isåfall bør dere påse at løsningen med subber inni bilen spiller så bassen låter fett utenpå bilen! Det høres ut som et gøy prosjekt, hva med å handle noen kvalitetssaker brukt så slipper dere å blø for et dugnadsprosjekt som man kanskje mister gnisten for etter 17.05 ?
              Glem definitivt ikke strømmen slik som det ble nevnt her. Dere skal sikkert spille hardt over tid og da blir dynamoen viktig, det koster gjerne litt å handle en custom fra statene - tro meg!
              edit: av ren nyskjerrighet: må det være 12v system? Har en magefølelse på at dere kan fint kan klare heftigere trykk i den samme prisklassen med 220v og 1-2aggregat (forutsatt at dere låner eller leier aggregat fremfor å kjøpe muligens) med da blir det heller ikke bilstereo kanskje ?
                Dere trenger ikke å tenke så mye på konkurransen sånn sett. De bedømmer anlegget i sin helhet, og det er IKKE noe db-drag. Hvordan det låter utenfra spiller jo selvsagt en rolle, og det er derfor vi bygger opp med 4 mellomtoner og 2 diskanter plassert helt bakerst i bilen som spiller utover. Bruktanlegg er ikke aktuelt, annet enn det demobrukte ting som forhandlerne selger. Og vi går for 12V system, 220v med aggregat er ikke aktuelt.
                Vi har tenkt å skaffe en dynamo fra statene på 200 amp, så strøm bør heller ikke være et problem da?
                Hva har folk å si til de Gladen-audio-spl-1800c1? Vi vurdere å gå for 4 sånne til subbene. Heller det enn 1 stk Cadence?
                Det alternativet cossiemk1 kom med, 4 stk Mosconi gladen as 300.2 blir en del dyrer, og over budsjett, så det er heller ikke aktuelt. Og er Mosconi gladen og bare Gladen 2 forskjellige merker?
                Siden folk skryter sånn av Mosconi gladen tror jeg vi går for:
                Da gjenstår det bare å finne ut det beste alternativet for å drive subbene!
                Ser fram til flere forslag og meninger om prosjektet!
                  Dere må vel ikke ha så dyre forsterkere til diskant og mellomtone, blir lyd med noe til lavere pris også. Hadde heller brukt mer på kasse og forsterker til sub.
                    Kom med et forslag til forsterkere til både mellomtoner, diskanter og subber, Jørgen!
                      Velg og vrak!
                      Med tanke på pris og ytelse tror jeg at valget hadde havnet på Gladen. Det øverste alternativet er kun ment til diskanter, alt annet er mellomtone/ midbass.
                      Sub:
                      Evt 2 stk
                      1800c1, trenger ikke 4..
                      BF7501 er kun ment for sub, mens den andre er en 2-kanaler som må brokobles. Fungerer fett fordet.
                        Ja, her var det mye forskjellig gitt ....
                        Her er et oppsett som jeg vil fåreslå..
                        Subber:
                        4x Glanden SQL 15
                        http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...fer-STK/AS2135
                        Denne subben har 1,5" større voice coil enn DD 3515. Samtidig har Gladen SQL høyere 2,83-V-SPL (92,6db)
                        mens DD 3515 har 90,74db 2,83-V-SPL.
                        Tweetere:
                        6 stk Digital Designs B2
                        http://www.dynabel.no/Shop/Product/D...ter-STK/DD4020
                        Mellomtoner:
                        8 stk DD VO M6.5”
                        4 stk DD VO M8”
                        Forsterkere til subber
                        2x Dynabel BF7501 Linket, da vil hver subb få 750wrms i 4ohm (3000w rms med 2 forsterkere linket)
                        http://www.dynabel.no/Shop/Product/d...sterker/BF7501
                        1x Mosconi GLADEN ONE 60.6 til tweeterene
                        http://www.dynabel.no/Shop/Product/M...sterker/AS7370
                        2x Mosconi GLADEN ONE 120.4 forsterker til mellomtonene
                        http://www.dynabel.no/Shop/Product/M...sterker/AS7350
                        Jeg må bare nevne at prisen på dette er 48 258 kr, men det er et rått oppsett !
                        Viss du sender en forespørsel på en pakke pris på dette tror jeg du vill får det litt rimiligere.....
                        For å bare nevne det forslag nr1 kommer på 45 448
                        og forslag 2 på 66 742 kr
                          For all del oppgrader The Big 3, og invester i en god bil-lader, dere må lade den hver eneste dag :-p (erfaringer med russebil)
                          BMW E46 - 320i 1999
                          Ground Zero GZIC 525X, Ground Zero GZIC 6503X, Infinity Kappa 475A, 2xRockford P3D412, 1 Farad Rockford & Rockford T2000.1 /// Pioneer DEH-6400BT & 80 AGM
