Kraftig lim som biter på metall?
  • Kraftig lim som biter på metall?
    Braketten til sladrespeilet mitt har knekt i sporene på siden, slik at ikke speilet lengre sitter fast.
    Jeg har kappet til en ny brakett i stål, men sliter med å få festet den på den gamle braketten i frontruta (som også er av metall)
    Prøvde å lime med ett epoxi lim ment for metall, men det satt ikke særlig godt. Noen gode forslag til ett lim som sitter sikkelig? Dette må tåle ganske mye da det blir endel kraft på braketten når man justerer på speilen.
    Samt at det blir ikke rent lite vibrasjon innimellom, noe jeg tror tok knekken på den orginale braketten i utgangspunktet
    prøvd med tech 7?
      3M VHB tape av industritypen. Du skal aldri ha speilet av igjen sant?
        Superfix har jeg god erfaring med på metall. Brukt det en del på jobb, henger som heia
        Cerwin-Vega! Stroker PRO 15
        Hifonics XX-Colossus II
        Kinetik HC2400
        Club 140dB +
          Hørtes ut som en god idee. Tenkte ikke på dobbelsidig tape. Er bare den nye braketten jeg har kappet til som skal festes, så speilet kan skrues av og på.
          Tror jeg gjør ett forsøk på dette. Men, er denne tapen av typen med skumgummi i mellom? Litt redd for at speilet blir litt "vinglete" om festet er mykt.
            Hvor skaffer du dette?
              Er vel hovedsaklig byggevareforretninger som selger dette. Akkurat hvor er jeg ikke sikker på da det er jobben som handler det inn. Helt ekstremt sterkt er det ihvertfall, men tar dog litt tid før det tørker
              Så det var snakk om teip over her, da annbefaler jeg på det varmeste å sjekke ut SIGA teip.
              http://www.siga.ch/no/produktoversikt.html
              http://www.siga-store.com/epages/es1...FeR4cAodUC4AjQ
              Er vel markedest sterkeste teip. Helt sinnsykt sterk også. Har god erfaring med flere av typene.
              De har også flere typer enn de som vises på sidene der, må vel ta kontakt med forhandleren da hvis det er aktuellt
              Kinetik HC2400
              Club 140dB +
                Den finnes i flere tykkelser på skumgummien, du klarer deg med den tynneste siden begge flatene er helt plane.
                http://www.youtube.com/watch?v=S_fM5cqSODc
