Aktiv deling mellom diskant/mellomtone/midbass
  • Aktiv deling mellom diskant/mellomtone/midbass
    Skal snart til på ett nytt prosjekt, hvor jeg skal bruke 5 Mosconi forsterkere, og 14 høyttalere fra DD
    - 1 stk Mosconi AS 100.2
    - 1 stk Mosconi AS 200.4
    - 1 stk Mosconi AS 300.2
    - 2 stk Mosconi Gladen Zero 1
    - 8 stk DD VO M8
    - 2 stk DD VO W15
    - 4 stk DD VO B2
    (- 2 stk DD9518 SC)
    Det jeg lurer på, er hvordan jeg skal få til denne aktive delingen? Headunit vet jeg ikke hvilken jeg skal ha enda, men regner ikke med at den har 5 linjeutganger, og på Mosconi forsterkerne ser det ut som det kun er en Channel Input. Jeg kan bruke Y-ledd, men har hørt at lyden blir svekket av dette.
    Hvordan kan jeg da foreta aktiv deling, når jeg ikke har en RCA utgang fra spilleren til hver forsterker?
    Dette prosjektet skal bli et SPL prosjekt, ikke SQ.
    Og planen er å parallellkoble 2 stk 8" inn på hver av kanelene på 4 kanaleren.
    Parallellkoble to Tweeters inn på hver av kanalene på 100.2 forsterkeren
    Koble en 15" inn på hver av kanelene på 300.2 forsterkeren
    En spole inn på hver kanal fra 9518 subbene til Zero 1 forsterkerne.
    sier ikke mere
    http://www.autodesign.no/dsp-prosess...8-lydprosessor
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
      Herlig! Takker
        Dette så ut som ønskelista mi!
          Mm, gleder meg til det kommer litt penger inn, og jeg får startet på det!
            dette må jo bli en hver bruker på forumet sin villeste drøm hva SPL angår ! skal følges nøye med på ))
            Erling Nilssen
            | Gladen 75c6 - DD m4a |
              Vil nok bli ei stund til jeg kommer igang med prosjektet, men prosjekttråd vil bli laget når jeg er i gang
