forsterker og sub i stasjonsvogn
  • forsterker og sub i stasjonsvogn
    hei er ny på forumet her
    treng forsterker og sub i stasjonsvogna mi pris klasse max 6500 tusen.
    har tengte litt på 2 alternativer:
    JBL: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736
    JL audio: http://www.audiocom.no/Bilstereo/Bas...000004677.aspx
    forsterker: http://www.audiocom.no/Bilstereo/For...000010529.aspx
    har dere noen andre alternativer som tåller trøkk så kom med det
    Dette her kommer garantert til og spille bedre, og krever litt tykkere strøm kabler enn de forsterkerene du har foreslått selv.
    Forsterker: http://lydibilen.no/index.php?main_p...products_id=85
    2 stk Subber av denne typen: http://www.judysbilstereo.no/subwoof...-designs-dd512
    Da har du et billig og potensielt anlegg, med nok effekt til 6000.- Resten bruker du på kabler.
    En fordel om du kan lage kasse selv eller vet om noen som kan gjøre det for deg.
      Ja, det må bli JL oppsettet eller DD, men husk at det blir liten vits i å ha sub som spiller høyt hvis du ikke har høyttalere som holder følge
        Haha, der minnet du meg på en gang jeg ville på db drag, hadde anlegg men ikke bil..
        Fikk lånt meg en bil (som heldigvis hadde batteriet bak) la en cd spiller i midtkonsollen og koblet til en 2000w hifonics monoblokk og en pioneer ts-w5102spl.
        Var ikke mye mellomtone og diskant i den bilen nei :P
          da trur jeg at jeg går for JL suben, har lokal forhandler som selger det også oppgraderer jeg frontsett etter hvert.
            har 2 "12" toms lokket kasser stående hvis dem kan brukes ? (ca 26 liter)
            er det ikke bedre med 1 kraftig "12" sub og stor forsterker en 2 små "12" suber ?
              Jeg vet ikke hvilken størrelse de elementene trenger i lukket kasse, men 26 liter hørtes litt lite ut.
              Jeg vil anbefale portet kasse med seperate kammer.
              Du kan kjøpe 2 elementer til rundt 2000.- stk, eller du kan kjøpe et element til 4000.- Det er opp til deg, men jeg hadde gått for 2.
              Digital Designs sine subber er sinnsykt lettdrevne, og med den forsterkeren jeg nevnte så har du mer enn nok effekt.
              Med det budsjettet så hadde jeg ikke tvilt, jeg hadde kjøpt den billigste serien til DD.
              Jeg har også sett at det er noen som har klart 152.2db med 2stk DD 508, så de har potensiale.
              Jeg har en DD 3518 som jeg driver midlertidig på en liten 2-kanaler. Det spiller sinnsykt bra, tross for så lite effekt.
              Ingen tror på meg når jeg sier at jeg har en brokoblet 2-kanaler på 500w. På musikk så krever DD fint lite effekt for og spille høyt.
                har bestilt forsterker nu. hvis jeg kjøper 2 stk dd512, vil dem spille bra i 35 liter lokket kasser da jeg har 2 stk stående ?
                har ca 2 sånne: http://www.judysbilstereo.no/basskas...liter-19mm-mdf
                  Kommer vel ann på bilen det skal inn i. Jeg har hatt 2 x 12" i 35L hver i en golf. Det spilte helt ok det. Har nå rundt 60L på samme type sub, 12", spiller mye dypere.
                    dem skal inn i en 99 toyota avensis stasjonsvogn
                      Av min erfaring er det ikk gæli' med 35L til 12". Stasjonsvogn er fint, mye luft å leke med, ikke det er tett mellom bagasjen og kupee heller.
                        enn hvis jeg hadde bestillt 1 sånn subwoofere http://www.judysbilstereo.no/subwoof...-designs-dd515
                        er det Noen som har mål til ei kassa ? gjør ikke noe om den tar hele bagasje rommet
                          http://www.ddaudio.com/tech-support/...box-plans.aspx
                          der finner du 15" kasse
                          FI SP4
                          LIB
                          DD4LIFE
                            Her er en anbefaling. For å få målene i cm ganger du med 2.54.
                            http://ddaudio.com/media/3939/15-4cuft.pdf
                              Takk for link vill 1 "15" tommer spille bedre en 2 x "12" tommer ?
