Forslag til subb til kasse og forsterkar
  • Forslag til subb til kasse og forsterkar
    Hei.
    Har ei kasse på 40,34 liter med 3" port, og ein forsterkar so levera 1000w i 2Ohm mono, kva forsterkar anbefalar folk til da? Er skjært ut til 12" sub. Kan Kicker L7 væra eit godt alternativ?
    På forhånd takk.
    Hjelper nok å si hva tuningen på kassa er også. 1000w med 3" port tror jeg også er litt optimistisk. Du kommer til å få ganske mye blåselyder.
    tviler på at det er så mange 12" som låter no særlig bra i så liten kasse. Tror jeg heller hadde vurdert element først, så bygge/modde kasse etter behov.
      L7 kan du ihvertfall utelukke med en gang, for skal det bli noe i nærheten av bra med en sånn så må du nok dobble det volumet. Mitt forslag blir å fjerne porten og tette hullet, så montere en slik: http://www.autodesign.no/subwoofere/...aden-sqx-12-12
      Hvilken forsterker er det du skal bruke?
        STØTTES!
        Hvis du absolutt skal bruke den kassa er det en kjempegod løsning. Ellers så finner du også klart billigere elementer som og kan spille fint i en sånn trykkammerkasse.
        F.eks dette
        http://www.judysbilstereo.no/subwoof...000w-spl-power
        Har ikke prøvd det selv riktignok.
        Husk at fordi om det står 1000w på forsterkeren så er det ikke nødvendigvis slik at den holder helt hva den lover .
          Grunnen til att det er den kassa er att dette skal i ein lastebil, og kassa er tilpassa rommet bak passasjerseten.
          Tenkte litt på denne forsterkaren:
          http://webshop.ellbe.se/ljud/slutste...ni-2x200w-24v/
          Er ikkje så enkelt å finne 24v forsterkar
            Er ikke så vanskelig heller Her er noen alternativer, selv om Mosconien nok helt klart er den beste totalt sett. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?katid=38
              Skal ha noko 6x9 å 6,5 etter kvert, so må jo ha ein forsterkar til, å då kan eg lika godt kjøpa monoblokk kansje. eg e jevli dårlig på detta
