Borre/skru rett i batteri?
  • Borre/skru rett i batteri?
    Har funnet ut at jeg vil feste sikringsholder på batteriet, rett til venstre for festebøylen. Vil jo skru den fast, så lurer på om det går bra å forborre litt forsiktig og skru et par korte skruer inn i batteriet? Hvor langt inn kan jeg evt trygt skru?
    Kan se batteriet på dette bilde, det er et Biltema-syrebatteri.
    Hadde ikke vurdert det engang. Med fare for å punktere batteriet! Får du ikke sveiset noe til den festebøylen som er der, evt laget til en klamme på noe vis så du slipper å prøve deg på noe som potensielt ødelegger ting og tang
      Det er ordentlig NEI NEI med tanke på at veggene i batteriet er 2-3mm tykke. Så her må du nok koke opp en annen løsning, det er også stor fare for kortslutning av ting inne i batteriet.
        Hva med å lime fast sikringsholderen ?
        Det har jeg gjort på en kompis sin bil, og det ble bra
          tenkte og at du kunne lime. burde blitt vell så bra det
          FI SP4
          LIB
          DD4LIFE
            Har jo kommet inn noen gode forslag her allerede som du kan bruke.
            Men ikke skru i batteriet er du grei
            Ole Heen
              Ok da dropper jeg det. Monterer den da med 3M's automotive acrylic plus tape. Den er meget god, så den skal nok ikke flytte på seg.
                God plan ingen must at ting må skrus fast.
                  Om jeg absolutt måtte ha skrudd det fast i batteriet, så ville jeg ha skrudd det fast i håndtaket...
                  Men teip/lim gjør samme jobben
                    Ja, men kunne ikke benyttet meg av håndtaket her desverre.
                    Mm. Neida, men det er jo det beste. Ellers er jo den 3M-teipen meget bra, anbefales.
                      Vil faktisk tro teipen sitter bedre enn noen kjipe skruer rett i plasten på batteriet
                        Hmm kanskje det.
