Linjedriver
  • Linjedriver
    Morna jens.
    Jeg har skaffet meg en linjedriver til frontsettet for og forhåpentligvis hjelpe litt med støy i høyttalerene. Har fått meg en ny spiller også som jeg tror skal ordne det meste av problemene jeg har hatt, men tenkte shit au - når jeg først skulle til med noe nytt.
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...7373&katid=158
    Noen erfaringer/tips/hjelp angående bruk? Plassering av linjedriveren? Fremme/bak? Ett fett? (Spør litt "dumt" for å se om det kommer frem noe ekstra :P)
    Balansert eller ubalansert? Hva er det jeg må tenke på her?
    Skal lese litt mer i manual og diverse i kveld/morgen, men tenkte samtidig det var greit og lufte det litt imens.
    Håper for det første du ikke har tatt for god fisk det som står at denne gjør at "du kan spille høyere og kraftigere", det er forsterkeren som setter grenser for det, uansett hvor mange volt man prøver å dytte inn signalveien..
    Du vet ikke før du har fått den nye spilleren på plass om det har noe hensikt med denne eller ikke, men la oss si at du fremdeles har problemer med støy, og det til en grad kommer av at du må ha gain på forsterkeren veldig høyt for å spille på ønsket volum, så kan denne hjelpe.
    Om støyen oppstår FØR linjedriveren, vil den bare forsterke støyen og gjøre det værre. Disse var mer utbredt på 90-tallet da mange hovedenheter hadde lavt utgangsnivå, gjerne 0,5-1 volt. Var normalt å plassere de fremme/så nært spilleren som mulig, for å få så kort strekk som mulig med lavt signal, så booste det opp og kjøre høyere spenning på kablene som gikk gjennom bilen, og så sette gain lavt (så lavt som mulig) på forsterker og justere utgangsnivå på linjedriver for å matche nivåene.
    Det du må tenke på ang balansert/ubalansert er om forsterkeren din har en egen inngang for balansert signal Ikke mange som har det, men noen 90-talls Soundstream, Zapco og ZPA-serien fra phoenix gold hadde det. Sikkert flere også, men høyst uvanlig er det uansett.
      Må ikke glemme VRX fra Audison da Haakon hadde ikke gode gamle HV eller HR fra Audison balansert også?
        Joda, men de bruker et annet system som ikke er kompatibelt med de amerikanske merkene. Ser ut som en vanlig RCA-plugg med en ekstra kappe utenpå der igjen
          Aaaah. Det er en Rockford Fosgate T800-4AD. Har gain relativt høyt for å utnytte max fra høyttalerene. De leverer 150wrms(jbl660) og skulle jo da trygt kunne justere forsterkeren ut ifra 150*4=600sqrt=ca 24.4v ? Menne mye mulig bare spilleren ordner det meste.
            Ikke helt innforstått med linjedriveren enda.
            Forsterkeren: Aksepterer hele 18volt RMS input via den balanserte inngangen.
            Spilleren: 3 sett med Hi-Volt RCA Preouts (5V)
            Linjedriveren: 11V RMS (ubalansert) eller 22V RMS (balansert)
            Skal jeg skru gain helt ned på forsterkeren og så justere med gain på linjedriveren istedenfor?
            I manualen står det at jeg skal justere gain opp til 2.5V lyset kommer på (under Balanced), mens på bildene står det under Balanced at jeg skal justere opp til 5.0V lyset kommer på, står egentlig begge deler omhverandre. Mulig trykkfeil/skrivefeil eller jeg som missforstår noe.
            Kan jeg enda trygt justere meg til 150*4=600sqrt=ca 24.4v?
            Manualen: http://www.rockfordfosgate.com/rftec...Driver-MAN.pdf
