Nytt Frontsett og forsterker + kanskje bass
  • Nytt Frontsett og forsterker + kanskje bass
    Heei,
    Jeg kunne trengt litt hjelp til å velge forsterker, bass, frontsett i min Mazda 323F 2001 Model.
    Jeg hadde bass og forsterker før, men forsterker ble ødelagt og lurer jeg på om jeg burde kjøpe ny bass eller bare forsterker. Jeg har et bass element som heter SSL Force 500 Watts Fs12 hvis det sier nok
    Burde jeg bytte den ut eller bare kjøpe ny forsterker til den? (Hvis bare forsterker, hvilken burde jeg kjøpe ?)
    Også har jeg lyst til å bytte ut fronthøytallerne i bilen min, jeg har blitt anbefalt dette på en annen side:
    Overgangsringer : http://transmedia.mystore.no/ds_prod...oducts_id/4934
    Frontsett :
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...entsett/AS4202
    Forsterker :
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...sterker/AS1030
    Også har jeg en Kenwood KIV-700 spiller i bilen min, og den er vell bra nok ?
    Tusen takk for alle svar og anbefalinger
    Kjøp deg ny forsterker og prøv bassen din først. Er du ikke fornøyd så kjøper du ny bass.
    6" MDF ringer for montering av høyttalere i dørene foran
    http://bilstereosenteret.no/products/sr6
    Gladen SQX 165 Slim
    http://bilstereosenteret.no/products...n-sqx-165-slim
    Eller Focals helt nye PS165F
    http://bilstereosenteret.no/products/focal-ps165f
    Anbefaler deg å heller kjøpe 4 kanals forsterker. Så kan du kjøre høyttalerne foran på to av kanalene, og brokoble to av kanalene til bassen din.
    Pioneer GM-D8604 gir veldig mye for pengene
    http://bilstereosenteret.no/products/gm-d8604
    Eller Ground Zero GZRA 4.100G
    http://bilstereosenteret.no/products/gzra-4100g
    PS: gjør et søk på Transmedia her inne på forumet før du handler derfra. Bare et vellment tips.
      Gladen SQX 165 Slim
      Nå har jeg allerede bestilt det over, men tror du Gladen SQX 165 (ikke slim) passer i dørene mine ?
      Eller burde jeg avbestille det fra dynabel ?
      Tusen takk for svar
        Det kommer nok an på hvor tykk MDF ring du bruker. Det sitter mekanisme til vindussveiven på innsiden der.
          Oki, hvis jeg bruker den MDF ringene du linket til. Tror du de vil passe da ?
          Og leverer dere fort ? Jeg burde vell uansett bestille nye MDF ringer fra dere, leste litt om det andre stedet, virket ikke lovende.
          Jan-Erik Larsen
            Vær veldig forsiktig når du pakker opp de høyttalerne du har kjøpt. Da kan du returnere/bytte dem om de ikke skulle passe.
            Vi sender varer hver eneste dag.
              Jepp, skal være det
              Jeg burde bruke 2.5mm" kabel til høytallerne ? Det følger vell med 0.75mm" ?
              Tusen takk for svar
              Jan-Erik Larsen
                Det følger ikke med kabel. 2,5mm2 er mer enn nok. Skal du kjøpe ny kabel så holder det plenty med 1,5mm2
                  Oki, takk for all hjelp. En forhandler fra Dynabel ringte meg i sta og sa at dem var tomme for Gladen SQX 165, så han ga meg Gladen Zero 165 i steden for samma pris. (De koster 600kr mer)
                  Er det bra høytallere ?
                  Også sjekket jeg døren min idag, og den er faktisk 120mm dypp. Så høytallerne passer fint inn der
                  Jan-Erik Larsen
                    Zero er heftige
