subelement beveger seg sakte opp og ned?!
  • subelement beveger seg sakte opp og ned?!
    Av og til, noen ganger helt random, så beveger elementet seg sakte opp og ned. Trenger ikke og ha lyden på engang. Og noen ganger slår elementet ganske godt, men det er kun 1 slag i ny og ne.
    Når desse forstyrrelsene kommer, slår jeg av alt. Men lot det stå på en gang, og det varte lenge før det gidde seg. Trenger ikke og spille noe musikk i det heletatt.
    Men jeg KAN spille mens dette foregår...
    Dette kom egentlig helt random etter elementbytte en gang. Og jeg har byttet en gang etter dette.
    Har ikke hatt problemer med støy før, så dette er noe rart.
    Signalkablene ligger på passasjersiden i bilen, og strømkablene ligger på førersiden.
    Dette er gjordt og testet:
    Jeg har byttet signalkabler
    Separert strøm og jordkabler baki
    Lagt høyttalerkabler unna andre kabler
    Ingen kabler ligger i ring etc.
    Sjekket impendans på sub, dette er ok.
    Sjekket alle ledninger bak spiller og separert strømkablene fra signalkablene ut fra spiller
    Og det er garantert noe mer..
    Men noe av det jeg lurer på, er HVILKE kabler kan gi forstyrrelser til hverandre?
    Kan f.eks en remotekabel forstyrre en 50mm2 jordkabel som går til forsterker?
    Kan f.eks signalkabler ligge sammen med strømkabler som går til frontsett?
    Altså, hvilke kabler er det som skal ha best mulig avstand til hverandre?
    Prøvd å feilsøke?
      oppdatert førstepost. bump
        Har du mulighet til å prøve en annen forsterker, godt mulig det er forsterkeren din det er noe i veien med.
        Det viktigste er at signalkabel og strømkabel er adskilt. Det kan oppstå problemer hvis signalkabelen ligger for nærme et batteri også, hvis du fks har ekstra batteri i bagasjerommet.
        Tviler sterkt på at remoten kan interfere med jordingen på noen måte.
          do it easy, ta ut signalkablene når det skjer. men har du pioneer , så må du passe på litt med den metoden , så ikke picosikkringen går.. å du får støy
          så du må slå av anlegget før du put it back
          da sjer det 2 ting,
          enten forsvinner det - da er det cd-spillern det kan være noe med.
          er det der enda- så er det forsterkern det er noe krøll med
          har aldri opplevd at strøm/signaklabler har tullet til det, samma om de er lagt på samme side .
            Skal prøve og dra ut rca når dette skjer. Man kan dra dem ut av forsterker uten at pico sikringen ryker? Men ikke sette dem i igjen?
            Kan det være at pico sikringen er røket? Det var noen ledninger uten isolasjon bak spilleren, men de er tapet over nå.
            Har hatt tape rundt signalkablene, så det skal godt gjøres at desse har vert borti dem.
            Sent fra min GT-I9300 via Tapatalk
              La opp egen jord til spiller bare for og få det ute av verden, og sjekket at det var nok spenning i remote, og alt var bra.
              Men da det begynte igjen, så slo jeg alt av, dro ut signalkablene i forsterkeren, skrudde gain og bassboost ned til minimum og skrudde anlegget på igjen. Da var det fremdeles like gale.
              Så jeg har skrudd ut forsterkeren nå, og satser på at LIB tar det på garanti
                hmm....... svarte sat*n!
                Garantien gikk ut 11 april!
                  Forskjell på garanti og reklamasjon, btw
                    så du mener det kan tas på reklamasjonsrett om noe er galt med forsterkeren?
                      Ja, dette skal ikke skje og inngår under feil og mangler på forsterkeren. Prøv en annen forsterker, hvis problemet uteblir så har du en ganske god case.
                        Som sagt, problemet var der fremdeles selv om signalkablene var tatt ut av forsterkeren, og både bass boost og gain stod på minimum.
                        Og problemet er der ikke hele tiden, det kommer plutselig av og til (har komt oftere nå i det siste). Når det ikke er der så fungerer forsterkeren helt fint.
                        Alt av strømkabler var også separert fra hverandre, så det er bare nødt og være forsterkeren.
                        Den er hvertfall levert inn til LIB i går, og han skulle se på den innen fredag. Så får vi se hva han finner utav.
